Philips, chassis ES1.E, po přepětí
BU508DF
Založen: Sep 07, 2010
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 23:13    Předmět: Philips, chassis ES1.E, po přepětí Citovat
přeji všem přítomným hezký večer a žádám vás o radu.vlastním tuto televizi.je v ní toto šásko.bohužel je po přepětíCry do této doby hrála výborně.Ráno již nešla zapnout ani nesvítila STAND BY.našel jsem úplně přepálenou pojistku na zdroji a ze spoda uhořelé cesty a některé okem viditelně spálené smd součástí.(odpory,kondíky i diody)všecko jsem pracně povyměnoval,i cestičky jsem opravil,i ty smd součásti které jsou po těch větvích napojeny,proměřil tranzistory a dioy na zkrat ale zdá se být vše OK,vyměnil i filtrační kondenzátor.i ten SMDčkový šváb zdroje (jsou tam dva ale vyměnil jsem tedy pouze ten u kterého se nacházeli ty vyhořelé cesty a součásti).Ale stejně po zapnutí se nic neděje (nesvítí ani ledka-prostě televizor je naprosto mrtvý) Cry
nemůže být už v háji ta deska na které je osazen i procesor?.na filtračním C je 310V což by odpovídalo že i ten je OK.
Může mi někdo býti napomocen?
Název vlákna byl upraven. Killroy
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 7:08    Předmět: Citovat
Jak jsem vydedukoval z popisu,byl TV nechán zapnutý v pohotovostním stavu.Ty upálené spoje bych řekl že jsou následkem bouřky,je to tak,nebo se v síti zvýšilo napětí vlivem něčeho jiného?To,že Ti nesvítí kontrolka,tak Ti nefunguje hlavní zdroj.Nejprve musíš zprovoznit tento,potom postupovat dále.Jak je TV po blesku,pak počítej s tím,že tam může být ještě několik vadných věcí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 7:36    Předmět: Citovat
Ta bedna má hlavní a STBby zdroj. Ten je určitě v kopru a jeho oprava bude na pos*rání.. Doporučuji nechat někde odborně opravit. Co se týče toho dalšího, nikdo ti nic předem nezaručí. Možná spustit pomocným zdrojem potřebných napětí a odzkoušet funkčnost (v servise).
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 17:55    Předmět: Re: Philips, chassis ES1.E, po přepětí Citovat
BU508DF napsal(a):
... našel jsem úplně přepálenou pojistku na zdroji a ze spoda uhořelé cesty a ....
Shocked Laughing - No, mně by třeba zajímalo, jak vypadá taková neúplně přepálená pojistka Rolling Eyes
Jinak k tomu už téměř vše sdělili kolegové - viz výše Wink
Honza - kokúň
__________________________
