Zaslal: čt březen 03 2011, 15:48 Předmět: buck-boost led driver řízení přes PIC
Ahoj.
Chci si postavit tento led driver na 1x li-ion http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps63021.pdf TPS63021
První otázka: dá se to zapojit jako zdroj proudu?
Druhá otázka: Chtěl bych to řídit nějakým mikroprocesorem, jako jsou normálně drivery co se dají koupit hotové. To znamená:
při zapnutí se rozsvítí jeden režim, krátke přerušení další režim atd.. Přerušení napájení na víc jak 1-2s restart na začátek modů.
Řízení je dělaný přes PWM. Já programovat neumim, ale kamarád ano. Jde my spíš o to, jestli jste někde na netu neviděli něco podobného, aby jsme to nemuseli psát od nuly. Zkoušel jsem něco hledat, ale marně :/ Kdyžtak se zeptam ještě na nějakém foru přímo pro mikroprocesory
Děkuji _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Na typu chipu vzásadě nezáleží, hlavní je, že to bude fungovat
Tady to vypadá zajímavě. Jde vlastně o úpravu již zakoupeného driveru. Problém je, že sehnat driver na 1x li-ion s proudem 3A je takřka nemožné, proto si buck boost musím postavit sám.
Ale díky za info
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 03 2011, 20:52 Předmět:
2benik3: neviem, či Vám to pomôže, podľa účinnosti je Váš obvod oveľa lepší, ale zas v tomto odkaze to je vyriešené celé. Je to diplomová práca, čo apriori nič neznamená, ale snáď sa dá očakávať funkčnosť, veď nakoniec nech sa vyjadria aj odborníci. Je to aj s programom:
Vím, ten můj buck boost o moc neušetří, ale má i své výhody:
1.) Nebude tolik topit
2.)Zvládne i ty 3A (tenhle max2,8A)
3.)Nevím jaký je úbytek na těch AMC7135, takže možná bude pracovat i do trochu menšího napětí.
Na odkaz kouknu. díky za info
EDIT: zajímavé čtení. Škoda že k tomu nejsou ty přílohy. Další problém je, že potřebuju použít vypínač ve dně svítilny, který odpojuje baterii. Tady je ale zapojen jinak a to, že když to není zapnuté, tak je to ve stand-by modu, takže to furt něco žere, a ještě bych musel řešit vyvedení vypínače :/ _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: čt březen 03 2011, 22:43 Předmět:
Pokud budeš napájet LEDku z jednoho Li-Ion článku, tak ty AMC moc topit nebudou. Bude tam minimální rozdíl napětí. Při 350mA, což je jejich max proud, je na nich úbytek napětí 0,2V, viz datasheet. PICkou se řídí velmi jednoduše. Nedávno jsem je taky zkoušel.
Pošlu ti SZ, kde jsou budou moje pokusy. Třeba ti pomůžou. _________________ *****
Zaslal: pá březen 04 2011, 19:09 Předmět:
Hm... v tom bode FB sa celý ten vnútorný cirkus bude snažiť dorovnať napätie k vnútornej referencii. Ten lepší obvod, pre takéto čosi, to má 1,25V. Tie pre 3,3V a 5V (tuším) sú nevhodné. Takže ešte porozmýšľaj, toto nebude držať prúd. Pin PG do funkcie nemiešaj. O.i. tá LED je zaujímavo zapojená. Ten vývod na strane katódy bude v lufte, či k vodovodnému potrubiu pripojené?
Ano, vím, proto jsem chtěl použít ten nastavitelný, ale omylem jsem napsal s pevným napětím 3,3V _________________ blog všechno o všem http://vseumel.blog.cz
