Kámoš chce ,abych se mu podíval na telku,kterou mu už opravoval jiný opravář.Nešel mu zvuk a po opravě zvuk jde jenže je slyšet nečistě,podle popisu,s chrčením v pozadí.Opravář mu řekl,že to je typická vlastnost Thomsonů a nemůže s tím nic dělat. Já mu říkal,že je vhodné uplatnit záruku na opravu.
Thomsony znám pramálo,proto se ptám jaké máte zkušenosti s tímto problémem. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so srpen 28 2010, 18:01 Předmět:
Jak budu vědět více,tak se ozvu.Ale je to volaké čudné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 28 2010, 20:19 Předmět:
Je to normální, odstranit to jde, je to průnik snímkového kmitočtu do zvuku - musí se to doladit v demodulátoru - mechanik má pravdu, že je to vlastnost - ale VLASTNOST ODSTRANITELNÁ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Este otazka...ci ma medzinosne ,alebo kvaziparalelne spracovanie zvuku? ?
Medzinosne sprac. zvuku je problematicke pri kablovkach.(kvoli blizkosti kanalov) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: ne srpen 29 2010, 14:53 Předmět:
Díky všem za reakce,ale on má telku připojenu jen přes scart. Dělá mu to i na satelit i na DVD.O mezinosný brum nebo průnik vertikálu do zvuku asi nepůjde,protože to není vrčení,ale chrčení. Ve středu (snad mi to vyjde) tam pojedu,protože mne to zajímá a dám Vám vědět.Nejde mi ani o závadu jako takovou,ale zajímá mne jestli Thomsony mají opravdu takový nešvar zcela běžně. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: ne srpen 29 2010, 21:47 Předmět:
Setkal jsem se stejným problémem u Thomsona, při zapojení DVBT přes SCART se ozýval brum, přes analog to bylo bez brumu. Vzhledem k stáří TV a bez schématu jsem to neřešil.
U Thomsonu asi 10 let starych, ktere maji vse krome konce zvuku a rozkladu v jednom IO, po prepnuti na scart pronika zvuk puvodne prijimane stanice do zvuku ze scartu. Pokud neni pripojena antena, dostava se tam sum zrneni. Pokud se jeste pouziva vestaveny analogovy kanalovy volic, tak pred prepnutim na scart je vhodne zvolit nejakou tichou stanici.
Pokud se uz tv pouziva jen na scart, tak je treba na predvolbach tv nastavit jako tv normu "francie".
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne únor 09 2014, 19:20 Předmět:
Mám na stole Thomson 21MG15ET , Type 451/TX807C EU . Problém podobný, čosi akoby vietor do mikrofónu. Z posledného mám rozumieť, že jediná pomoc by bola vymeniť sig. procesor? Mám rovnakú dosku funkčnú, tá to nerobí. Ale musel by som vliezť do s.m. a ponastavovať to, tak som sa dal opraviť originál. Alebo mi prezraďte vstup do s.m. Ďakujem
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 245 Bydliště: Novohrad
Zaslal: po únor 10 2014, 17:48 Předmět:
pepik9 napsal(a):
Toto je tá správna odpoveď ,tento problém som tiež riešil v minulosti asi u 4 Thomsonov.
