Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 24 2010, 10:38 Předmět:
Techto materiálů jsou dvě kategorie , skelná tkanina a skelná rohož - něco podobné netkané taxtilii , někdy má podélná zpevňující vlákna . Obé druhy se vyrábí v široké paletě gramáží . Obojí je většinou slepené močovinou . Takže ta Ti shoří a zapalovačem ta skelná vláka , jedná se o sodno-draselné sklo , nikoliv SiO2 , určitě roztavíš . Pokud by Ti stačila gramáž textilie do 180 a rohože do 100g/m2 , není problém .
Zaslal: út srpen 24 2010, 10:44 Předmět:
Zkusil jsem zapálit perlinku Baumit - ten ochranný povlak krásně a ochotně shoří a zůstanou neporušená skelná vlákna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út srpen 24 2010, 10:45 Předmět:
Ta gramáž by stačila, jestli to je sodno-draselné sklo, tak to bych prubnul... Navíc to bude asi při ozáření fungovat jako luminofor
Skleněná destička by prdla, písek navlhne a nebo se rozsype, nemá to v čem držet...
Ještě mě napadá to sklo z obou stran vystlat papírem, aby neprasklo. Já bych se popraskání bál u těch vláken víc než u placatýho skla. Konečně, když to praskne, co se stane?
Tak jak píše BOBOBO, skelná rohož na laminování - používají modeláři, tuneři na svá auta a svého času se z ní dělaly i surfy na vodu, ale to už je minulé století... žoužel
Zaslal: út srpen 24 2010, 16:33 Předmět:
Chceš poslat na zkoušku kus té perlinky ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
tak jsem objel obchůdky a kašlu na to - jdu do té slídy - to bude jistota
ještě jednou všem děkuji za rychlé a věcné příspěvky
Čust
Hele Čuste, vyrábí to firma Vertex. Tedy vyráběla, nevím jak dnes. Ale akcie Vertexu byly dost vysoko.
Jestli trváš na skelný tkanině, tak ti ji můžu poskytnout. Laminoval jsem s tím lodě, je to výhradně 100%-ní sklo a není ničím napuštěný, používal jsem to taky jako tepelnou izolaci na elektrickou pícku při tavení olova.
Pokud ji chceš, tak ti ji pošlu. Napiš kolik. Je to v roli o šířce 1m. Mám hrubší a jemnější. Gramáž už si nepamatuju.
Zaslal: út srpen 24 2010, 18:32 Předmět:
Pánové mnohokráte děkuji za nabídky, dnes jsem koupil nějakou podložku na bázi slídy, tak to vyzkouším, když budou problémy, tak se ozvu a testnu tu tkaninu/perlinku/...
Edit: byl jsem dnes v práci na kole, takže jsem si udělal žízeň - právě jsem přišel z místní občerstvovny s uzeným kaprem - řeknu vám, to je paráda, ne jako shánět izolační chujoviny
kdyby ses vyjádřil ve vhodnější dobu (včera večer), mohl jsem ti pár dm2 tkaniny přivézt a pak jsme mohli zajít do občerstvovny, zbylo mi poměrně dost z výroby vrtule k VE.
Možná by se dalo uvažovat i o teflonu, ale nevím jak se chová v proudu gama záření.
Skelná tkanina se tlakem splácne, ale pořád tam můžou být prázdná okýnka a jestli nevylučuješ zvlhnutí, izolace pak bude podle pevnosti dejme tomu 0,3 mm vzduchu, nic moc. Jaké napětí chceš oddělovat?
Strana 2 z 5
