Zdravím, u tohoto přístroje si nevím rady s rozdílnou hlasitostí. Levý reproduktor hraje o trochu slaběji než pravý, ne o moc, ale vadí mi, že musím levý potenciometr posunout kousek výš, abych docílil stereováhy. Poradíte?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 29 2017, 14:17 Předmět:
Zkus to ještě rozepsat- dělá to i z kazety, i z rádia? Level metry taky ukazují rozdílně? Zkoušels to rozdělat a prohodit přívody k reproduktorům? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 29 2017, 14:30 Předmět:
Pak by se dala předpokládat vada např. v přepínači Select, případně poblíž něj. Nejlépe když si uděláš jednoduchý sledovač signálu (pokud nemáš osciloskop) a oťukneš si na střídačku oba kanály. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
A před poťákama Ti to hraje stejně? (vyzkoušíš to nejlépe pomocí např reproduktorové soustavy k PC, nebo podobný zesilovač s repráčkama s TDA2822M ) Pokud Ti to stejně nehraje, nejspíš máš vadný vazební kondenzátor. Musíš jít od potenciometru směrem proti "proudu", což znamená až k přepínači zdrojů (slučovací přepínač v podobě mechanického přepínače, IO 4066, nebo kombinatoriky diod, odporů a kondenzátorů, popř několikavlezovýho audioprocesoru)
