Chladnička-mraznička Facor FC48ED přestala chladit i mrazit a přitom:
1. Napájení je v pořádku (proměřeno)
2. Kompresor chladničky žhaví (ruku nelze na něm udržet).
3. Kompresor mrazničky vlažný (vrní jako když pracuje normálně) ale nemrazí.
4. Při zapnutí (do zásuvky) a nastavení teplot, číslice sice chvíli blikají ale pak
naskočí -- - a tak to drží celou dobu (při pokusu nechat to 2 až 5 hod.)
aniž by došlo k sebemenšímu ochlazení vnitřku. (pravý komres. žhavý, levý
vlažný). Po té nový pokus o zadání teplot na displeji avšak to samé "blik blik
a pak -- -.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt srpen 19 2010, 19:26 Předmět:
To blik-blik je chybové hlásenie.Pozri riadne na nete,význam tých blikaní.Alebo skontroluj DPS,ktorá to všetko riadi. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: po srpen 23 2010, 14:07 Předmět: uzavřeno
Zprvu jsem myslel že by to mohlo být v elektronice (proto jsem to sem napsal) ale po prověření elektroinstalace jsem zapochyboval že by to v ní mohlo být takže na technickou záležitost jsem zavolal servisáka a ten to potvrdil a opravil.
