Dobry den vsem, potrebuji poradit ohledne monitoru Eizo F56. Mam doma nekolik kusu a vzdy jsem dosel k zaveru, ze je vadne VN trafo. Nemate nekdo s timto monitorem zkusenosti? Je to u tohoto typu casta zavada nebo jsem neco prehledl? Popripade prosim radu, kde sehnat nove trafo. Dekuji Martin Šikula
Konkrétně nevím o jaký typ jde, ale můžu říci, že u 17" monitorů Eizo docházelo k poruchám na VN trafu. Cena nového VN je neúnosná. Kolega to vzdal, než aby vysolil do monitoru, který pořídil v bazaru tolik peněz za opravu
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne říjen 10 2004, 19:48 Předmět: Re: Eizo F56
sikulama napsal(a):
Podla mna by bolo najlepsie sem hodit presny typ monitora a aj VN trafa aby sa to dalo lahsie zistit.
Mam podezreni, ze mam podobny problem. Projevuje se u vas zavada take tim, ze obraz jakoby vypadava, jakoby se stale zhasinal a rozsvecel a pritom je slyset lupnuti? Nejsem moc zbehly v bastleni (jen nejake zaklady). Je vymena VN trafa narocna?
Založen: May 13, 2004 Příspěvky: 73 Bydliště: Tišnov
Zaslal: pá říjen 15 2004, 9:55 Předmět:
Ano, to vypada na nacata VN trafo. Taky mam jeden takovy monitpr doma. Vymenit VN trafo neni az takovy problem, je jen potreba davat pozor na vysoke napeti, kvuli urazu.
Jeste radsi juknu do monitoru, jak je tam to trafo prichycene a pripajene, abych vedel, do ceho jdu. Ale ocekavam, ze tak v pristich 14 dnech objednam to z Polska.
2sikulama: Mate zkusenosti s vymenou trafa? Bylo by mozne, abyste (pokud se mi to bude zdat slozite) za mensi uplatu trafo v mem monitoru vymenil?
Napadlo me, ze muzeme rovnou objednat trafa dve, abychom usetrili na doprave. Pisou ze mezinarodne do 1kg stoji doprava 5.70 Euro. Ale nad 1kg nepisou. Aby pak nevyslo stejne objednat si trafa zvlast jako dohromady. Tento tyden mrknu do monitoru a pak se ozvu.
Jeste by me docela zajimalo, jestli platba "hotove pri odberu" se vztahuje i na zasilky. Tim myslim, ze se zaplati hotove pri odberu na poste. Jinak tam je totiz na vyber pouze platba pres "allpay.pl".
