O TV technike!!!! V ostatnych veciach by si sa divil chlapce (vf technika, nf technika...)!! Nevytvaraj tu prosim neopodstatnene konspiracne teoreie. Kazis takto relativne dobre meno tohto fora
Ja mam inac presne ten isty pocit, ze sa asi len malo rozumies do elektrotechniky. Prepac
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne srpen 15 2010, 9:24 Předmět:
Uniká Ti tu podstatná vec: Keby si mal to BU vadné, tak nebudí RKS a nemal by si ŽIADNY obraz na TV.
A nie je BU ako BU. Pozri si datasheet BU508DF a BU508DFI.
Oba sú zamozrejme použiteľné, ale pri meraní na jednom objavíš ten Tvoj ,,skrat"
Ani mne to neslo do hlavy s tym BU ,pravdepodobne odislo statikou pri vyberani. Nechcel som ho merat v doske. Tak som ho vybral a zmeral. Mal som pocit ci nieje nejako nacate v suvislosti s tym ,ze RKS predsa funguje a fungovala i pred tym. Chcel som poradit na co sa zamerat. Pokusim sa dnes este poslat foto obrazu.
Mozno akurat pri tom BU.. skor to nieje vynimocna zalezitost davnejsie v praci uplne bezna vec. Preto sa zaviedli antistaticke linolea. Osobne este zo skolskych cias sa mi podarilo doma odpalit frekvencnu syntezu IO TSA 6057
Si uplne mimo ,ten trand je bipolar a este na vysoke napatie.Tie obleky a linolea sa zaviedli kvoli trosku inym tranzistorom. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne čt srpen 19 2010, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt srpen 19 2010, 15:58 Předmět:
No keď si mal smolu z tou statikou a odfajčil si BU,tak daj veľký pozor,aby si nešťastnou náhodou, statikou neodpálil aj obrazovku.Ona je dosť náchylná na elektrostatiku. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Měl by jsi nám nějak sdělit, jak ten tvůj problém vypadá, jinak se těžko nějaké rady dočkáš. Zatím jsi poskytl samé zavádějící informace, tak se nediv, že jsme tam, kde jsme.
jansmd napsal(a):
...Zvada: biely pasovity obraz na obrazovke, zvuk je bez obmedzení...
Tohle je nic neříkající.
Alespoň sem dej fotku obrazovky.
Naposledy upravil masar dne čt srpen 19 2010, 16:39, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: čt srpen 19 2010, 16:36 Předmět:
Uroven rad jak pises vetsinou odpovida urovni popisu zavady a jejiho reseni.Pokud napises,ze mas obraz s vadnym BU,potom,ze odesel statikou nemuzes cekat nic jineho.
Strana 2 z 3
