TV Hyundai, chassis 11AK37-11, zdroj
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 12:28    Předmět: TV Hyundai, chassis 11AK37-11, zdroj Citovat
Zdravím, v TV po zapnutí slabě cvakal zdroj. Po měření zjištěna vadná dioda D812, nebyla zcela proražená, ale měla přechod asi 200 ohmů.Tyristor D889 se zdá být v pořádku. V současné době TV naběhne ovšem U+ je pouze 132V místo 150, regulace samozřejmě mrtvá. Vyměnil jsem už co se dalo, ale výsledek pořád stejný. Prosím o radu, nebo alespoň náznak... Už jsem s té bedny zoufalý.. Dík všem..
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Ja riesim podobne 11ak38-8. Je to tazsie, lebo je to po burke. Mal com vadny prave tyristor. Nahradil som ho nejakym KT... Tiez ten zdroj nabiehal tazsie(na niekolkokrat), do ziarovky bez problemov. Ten trimer sa sprava ako prudova poistka. V jednej krajnej polohe zdroj pulzuje a nenabehne, v druhej nabehne bez problemov. Jam tam mam vsak vadny videoprocesor. Tebe sa na obrazovke ako prejavuje zavada?
Quatro
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 9:49    Předmět: Citovat
No jelikož ze zdroje chodí pouze 132V místo 150V, tak to vypadá jako by nefungoval vertikální rozklad, zvuk jsem nezkoušel. V praxi to znamená velice slabou čáru přes obrazovku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Shocked - Tak nevím, co má společného vertikál s velikostí napětí +B ? (To by snad zdroj spíše cykloval, nebo ne?)
Že by příp. zkratovaný vertikál natolik zatížil celý ŘKS, aby došlo k takovému poklesu napětí - a bez cyklování?
A co žárovkový test? Kolik dává zdroj při zatížení jenom žárovkou?
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2010, 12:18    Předmět: Citovat
Quatro napsal(a):
Ty máš na obrazovce nějakou čáru? Wink
Quatro
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 8:30    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Vertikální rozklad jistě nic, ale B+ s ním ano.Vlivem nízkého napětí se tato závada projevuje právě tak jak jsem psal (pouze slabá čára přes obrazovku)
RKS je v pořádku, zkoušel jsem jako první a VR taky. Co se týče umělé zátěže, tak je výsledek stejný. Snad bych ještě měl dodat, že při ext. napájení 150V jede tv normálně, tudíž lze vyloučit jakoukoli závadu za zdrojem.Pro jistotu jsem objednal ještě jeden tyristor, pro případ, že by i ten nový nebyl v pořádku i když se tak tváří.
Quatro
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 8:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jen jsem popisoval závadu tak, jak se mě na ni ptal ten človíček a aby to co nejlépe pochopil, popsal jsem ji právě jako slabou čáru Wink
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Ještě řekni, že ta čára je "z rohu do rohu" a bude to mít tu správnou úroveň. Člověče nešťastná, právě to, že je tam čára, je pro diagnostiku důležité stejně jako to, jest-li je svislá nebo vodorovná. Wink
Quatro
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Dobrá udělám ti radost a otočím vych. cívku aby byla skutečně z rohu do rohu Smile Psal jsem, že se jedná o vertikální rozklad tudíš o čaru vertikální u prostřed obrazovky, psal jsem to pouze proto, že se tady na to někdo ptal.S mojí závadou ten vertikál nějak nesouvisí. Opakuji znova, je to následek nedostatečného napětí U+ a pro mě nedůležitá věc,taky jsem psal, že po připojení ext. 150V ze zdroje televize běží bez problému. Celý problém je v regulaci, která nefunguje a ze zdroje leze pouze 132V a to i po připojení na umělou zátěž.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Quatro napsal(a):
....Psal jsem, že se jedná o vertikální rozklad tudíš o čaru vertikální u prostřed obrazovky.....
Quatro
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 11:09    Předmět: Citovat
Vodorovnou.. Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 12:08    Předmět: Citovat
to je ciara horizontalna.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Z vodopádu ide voda rovno dole, čiže vertikálne Razz
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Quatro napsal(a):
... Psal jsem, že se jedná o vertikální rozklad tudíš o čaru vertikální u prostřed obrazovky, psal jsem to pouze proto, že se tady na to někdo ptal.S mojí závadou ten vertikál nějak nesouvisí...
Tady je vidět, jak málo tomu rozumíš. Vertikální (t.j. svislá) čára uprostřed obrazovky je z principu způsobena poruchou řádkového t.j. horizontálního rozkladu, nikoliv vertikálu. Wink
A z toho já radost nemám. Wink
p.s. A naopak - porucha vertikálního rozkladu se projeví vodorovnou t.j. horizontální čárou na obrazovce.
Ale abych ti udělal radost, máš asi pravdu v tom, že závada bude pravděpodobně v tom napájecím zdroji. Tam je potřeba se zaměřit hlavně na elektrolytické kondenzátory jak na primární, tak i na sekundární straně. Wink
Quatro
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Naprosto souhlasím a omlouvám se, měl jsem napsat rovnou vodorovná čára...
Co se týče El. kondenzátorů, to bylo to první co jsem udělal, ale žádná změna jediné co jsem ještě neměřil jsou SMD. Při mém štěstí bude chyba tam.
Pročištěno. Quatro, ty opakované citace předchozího příspěvku jsou zbytečné. Používej tlačítko "zaslat odpověď" (vlevo dole) Děkuji za pochopení, Killroy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
