Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 06 2010, 21:58 Předmět:
Mám celeron 1300/100, chipset i810, ale ten má RAM max. 512 MHz, vyššiu spotrebu a nejde urobiť tak tichúčko ako tento (viac kúri, treba odvetrať). Pri tomto můžem spať . Ak dám silnejší procesor, vzrastie spotreba i nutná hlučnosť, nie? Povedať by som si dal len s tou grafikou. Rád by som nájsť čo najľahší systém, to je prvý krok. Ale nie Puppy, s tým som sa neskamarátil. Nepoužívam ho ani ako live, radšej Slax. Skúsil som DSL, ale to by som musel cez konzolu, na čo nemám. Keby som mal dosť času, idem do Archu, no ale...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so srpen 07 2010, 8:01 Předmět:
Já mám už hodně dlouho (snad 10 roků) sestavu Celeron 500 (po přetaktování na 566 začíná PC blbnout) + 448MB RAM (původně 64MB + doplněné z vraků ) + nějakou grafiku od Nvidie (TNT2 nebo tak - už nevím - měl jsem chcíli Gforce MX400, ale odešla - chvíli to ukazovalo blbosti i v DOSu, a pak konec) a pořád mi to dobře funguje - sice pod Win98, ale všechno co potřebuju (prakticky jen internet, videa, pdfka, prohlížení knížek a pouštění muziky, jedenkrát za čas nějakou archivní hru ) funguje dobře - fakt jen to YouTube (a podobné) se mi seká. Kdyby to šlo nějak vyřešit bez větších zásahů, byl bych rád. Ohledně antiviru - měl jsem ta všechno možné (Norton, Avast, NOD, a podobné), teď nemám žádný, chodím pořád na internet a počítač přežívá i tak - jednou za čas si ho zkontroluju přes síť jiným PC (už normálním "novým" s aktualizovaným antivirem) a viry tam nebývají - tak to vypadá, že na Win98 to už neleze, nebo co (prastě ty nové viry už na tom starém křápu nefungují)
jjilek napsal(a):
TO devo70.
ten Celeron 800 má ale FSB 100, jde o to jestli ta deska nemá max FSB 66MHz. Pokud má již 100 nebo dokonce 133MHz, tak určitě Celeron 1000MHz/100 nebo nejlépe PIII 1000/133. Obojí se sežene velmi levně (také u mne). J.
Ehm... tohle by mě taky zajímalo , musím jít, pak klidně PM
Zaslal: so srpen 07 2010, 9:54 Předmět:
Takže som sa dozvedel, že môžem byť spokojný s Linuxom, na Wine nedosiahnem nič viac. OK, dík.
Dosku mám KOB 694X FSX , možno by niečo dosiahol upgrade BIOSu, ale to som ešte nerobil a bojím sa toho. Inak možnosti dosky som ani neskúmal. Pod stolom (momentálne pri stole) mi leží o niečo lepšia mašina, ale i s väčšou hlučnosťou a spotrebou.
Zaslal: so srpen 07 2010, 13:30 Předmět:
Ešte som sa s tým trochu pohral a zistil som, že G-Force MX440 má spotrebu porovnateľnú s tým Triom a G-Force MX400 žerie viac. Meral som spotrebu celého systému zo siete, teda 230 V a ukázalo to rozdiel 10-20 mA. Tak som na nej odpojil ventilátor (bez hier netreba; možno prerobím na pasív) a je tam. Dám tam Dream Linux a keď sa mi nezapáči, tak Mint alebo osvedčené Greenie. Kua, to sú veci...
Oprava, tak ventilátor treba. Budem musieť pobastliť.
BTW, nešlo by nejak urobiť pasív pre procesor; myslím hlavný, na motherboarde? Je tam ten fuker fakt nutný?
Zaslal: so srpen 07 2010, 14:45 Předmět:
Leží Ti nejaká? Alebo radšej ATI?
Ale nie, dám na ňu chladič z procíka a vybavené. Len keby to šlo i na procesor (ten ventilátor hlučí; i keď veľmi málo, v napájaní má odpor, nie je na ňom ani 5V, ale pasív je pasív; len aby stačil).
Zdroj je bez ventilátora a i bez krytu. Viem, elektrika, ale robím s tým iba ja a decká nemáme.
