Zaslal: po srpen 02 2010, 15:53 Předmět: Zapojeni ovladani do radia stareho auta - bastl - jak na to?
Potrebuji v aute zdruzit dva "porty" pro steering wheel remote control se ctyrmi stejnymi hodnotami odporu na kazdem (ovladani radia ) do jednoho kde bude 8 ruznych hodnot. Jak na to?
Nejaka snaha o muj textovy popis reseni odkazujici se k tomu nemeckemu pdf:
Muzu ten port A a B dat dohromady tak, ze proste ty draty spojim a dam mezi drat A a drat B nejaky odpor [treba 500ohm] - budu pak mit na tom jednom vyslednem drate hodnoty pro A stejne a pro B zvysene o 500 ohm, cili budu mit celkem 8 ruznych hodnot? Potrebuji totiz jen jeden vstup do radia ... na pin 1 predpokladam hodin +12 a na pin 3 normalni zem co je kdekoli v aute, ze?
Nereste tu prosim co radio ocekava na vstupu, redukce na zmenu hodnot odporu atd.!
Naposledy upravil evlo dne po srpen 02 2010, 21:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po srpen 02 2010, 21:07 Předmět:
GND nepripoj na pin 4...to má visieť v lufte.
GND pripoj tak ako tam je cez pin8.
Pridaný odpor musí byť väčší ( ako súčet pouzitých vo vetve).
Otestuj vstup toho rádia.
1/ Zmeraj napätie naprázdno na tom vstupe.
2/ Skratni na GND ampérmetrom a odmeraj prúd.
3/ Spočítaš R=U/I
4/ Pripoj na vstup trimer(premenný odpor) s veľkostou cca 10xR.
5/ Druhu stranu odpora prilož na GND. Sleduj reakciu rádia.
7/ Postupne zmenšuj odpor, kým nezačne rádio reagovať.
8/ Tá istá funkcia-povel sa bude opakovať pri ďalšom zmenšovaní odporu.
9_ Až nabehne nový-ďalší príkaz. Hodnota odporu pre 1.príkaz je priemerom tých dvoch hodnô odporu.
10 opakuj krok 8 až sa objaví opäť ďalšia nová funkcia-príkaz. Odpor predchádzajúcej funkcie je zase priemerom poslednych dvoch hodnôt odporov. A tak,... až po najmenší podpor pri ktorom sa objaví posledná funkcia. Tej bude potom prislúchať skrat na GND.
Hodnoty odporov, kde sa "lámu" príkazy si zapíš a skutočné odpory sa určia-vyberú do prostriedku. Samozrejme v reáli to budú súčtý.
Odpory,ktoré sú v ovládači sa budú musieť pravdepodobne zmeniť.
Naposledy upravil procesor dne po srpen 02 2010, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
Ale ja tu nechci lovit nejake hodnoty, ja chci proste mit z tech dvou vetvi jednu kde bude 8 ruznych odporu, muzes mi prosim jednoduse napsat jak na to? Nebo jsem to spatne pochopil a udelat z 2x4 hodnot 8 ruznych je tak strasne narocne?
Tady jsem zkusil trochu lip nakreslit jak ze si to predstavuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 02 2010, 21:36 Předmět:
Nějak pořád nechápu, čeho tím chceš dosáhnout. Matice tlačítek i s odpory je určená k vybavení určitých funkcí, přičemž rádio si testuje na portech A a B podíl napětí, které si pouští pinem 4 do děličů. Nevím, na jaké proudové zatížení je dimenzovaný pin 4, ale je na něm referenční napětí pro děliče vytvářené stisknutím tlačítek, čili rozhodně bych ho natvrdo nespojoval s kostrou.
Obávám se, že porty A i B potřebuješ oba, protože každý ovládá něco jiného.
Jestli máš rádio, které má jen jeden vstupní port, bez dokumentace ti tak jako tak nezbude, než metoda pokus/omyl, tedy postup, který ti tu navrhl procesor.
Na jednoznačnou radu či pomoc jsi příliš tajemný, příliš málo údajů, od kterých by se dalo skutečně začít.
Tyjo stejne jsem vedel, ze muzu psat jakkoli, ze nechci resit nejake hodnoty, ale vy si tu stejne nedate pokoj, nema to cenu, proste to zkusim a uvidim co to udela
to co mam v aute odpovida totiz tomu co je v tom pdfku
Co je port A a co port B je popsano v tom PDF.
Byvoko bych rekl, ze ohmmetr v radiu muze mit presnost takovych 30 mozna 40ohmu? Fakt netusim.
Pro resitele veci co tu neresim: v radiu jde v nastaveni pro jednotlive funkce nastavit hodnota odporu kterou ma merit pro vykonani dane funkce.
I kdyz ted na to koukam a je docela otazka jak si to poradi s tou 0ohm - to by idealne chtelo taky nejak zvysit
Zaslal: po srpen 02 2010, 21:58 Předmět:
Vonkašie odpory s vnútorným vytvárajú deliče a podľa napätia sa vyvoláva určitá funkcia.príkaz. Ako sú určené hranice pre jednotlivé tlačidlá sa dá zistiť postupom, ako píšem vyššie. Iný spôsob by bol samoučením, ale to by rádio muselo takúto inštalačnú funkciu mať čo pochybujem. Aj v tomto prípade hodnoty odporov v deliči musia byť také, aby sa dali bezpečne rozlíšiť a boli unikátne. Pri 5V referencii sa používa krok po 0,5V(8 tlačidiel), prípadne 0,25V(cca 16 tlačidiel).
Ten Tvoj ovládač bol pre dva rovnaké (primitívne) prevodníky s asi 1V krokom.
Jedným odporom je to neriešiteľné.
Prave jsem v minulem prispevku dole napsal, ze radio se hodnoty odporu uci! Menu>settings>steering wheel remote control a tam uz si to namlatim:
zmacknu a drzim klavesu na ovladaci asi za sekundu me radio napise at priradim funkci a tak pro vsech 8 ...
Proto potrebuji z tech 2 krat 4 stejnych hodnot odporu nejak vytvorit 8 hodnot tak aby byli vsechny pokudmozno nenulove.
Zaslal: po srpen 02 2010, 22:17 Předmět:
No jasné..Hill správne označil pin4 ako referenciu a v rádiu je len vysoko impedančný vstup prevodníka. Pri tom pôvodnom rádiu sú pomery napätí jasne dané ak sa vie aké napätie je na pine4.
To druhé rádio môže/nemusí mať referenčné napätie dnu/von. Podľa toho sa bude musieť/nemusieť preferencia a odpor zapojiť.
Iná otázka bude (aj keď sa vyriešia odpory a referencia), ako budú priradené jednotlivé tlačidlá funkciám. Nejaké "up/douwn" môže byť úplne v nezmyselnej polohe.
Edit.
Aha, je učiace sa, len tie hodnoty odporov musia byť také aby napätia boli s rovnomerným prírastkom, a aby si to rádio nemýlilo dve, alebo aj via tlačidiel.
NULA ohmov nerobí problém.
V rádiu nie je ohmeter.
Nejdřív musíš změřit, kolik tam vlastně je v klidu - a kolik Ti rozliší spolehlivě ten převodník v rádiu. Jinak se zařiď podle toho, co Ti odepsal Hill na Bastlírně.
evlo napsal(a):
Jak vklidu, co vklidu? Napeti?
Me prijde, ze tu pokladam jasne otazky, se velmi dobrymi podklady a vy z te bastlirny jen machrujete s terminy a termity a vsim moznym, ale abyste napsali, to nee.
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Shanim 2ch PreAmp na 12V do cca 400kc vcetne posty, FUNKCNI.
Naprosto netusim jak moc vykony a co po nem chci, proste predzesilovac, asi tak aby udelal s nejakeho line-in vystupu uroven co leze z kazety jestli to nejak pomuze.
Na obou stranach muzou byt treba cinche.
Opravdu - jen vytesat, vyzlatit - nejlíp na pomník a zapomenout... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
