Zaslal: pá červenec 30 2010, 21:18 Předmět: Postradatelný C u výstupu VF zařízení (2,4GHz)?
Ahoj, dělal jsem úpravy na WiFi APčku a podařilo se mi při pájení oddělat kondenzátor, který byl na desce ve spoji mezi anténou a VF částí (těsně u RSMA konektoru). Resp routu PLS.
Anténu (konektor) jsem napájel tedy přímo na VF výstup (na místo C), protože mám zato, že se jedná jen o C, oddělující SS složku ze signálu. Anténa je pouze dipól (klasický malý izolovaný bičík) a nikdy nebude jiná (žádný svod ze střechy apod).
Je to problém? Tak či tak, už to do lepšího stavu nedostanu, ale tak aspoň chci mít klid v duši.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá červenec 30 2010, 21:48 Předmět:
Ano, je to problem. Jde o nehomologovany zasah do zarizeni, ktere tim padem neodpovida schvalenemu zarizeni.
Ale na tom pasmu je takovy bordel, ze je to snad i jedno.
Jedná se pouze o 802.11b zařízení a provoz vždy rámci zástavby s nízkoziskovou anténou, takže po morální stránce opravdu nemám problém. V době turbo hyper krabiček co běžně zasvítí pomalu celé ISM 2,4G pásmo.
Zaslal: pá červenec 30 2010, 22:11 Předmět:
RadekB napsal(a):
Na tomto pásmu je takový bordel, že je to URČITĚ jedno. Jen bacha na "zelenání" antény vlivem ss složky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 31 2010, 10:56 Předmět:
Sith napsal(a):
Zelenání antény - to jako nějaká koroze či co?
To víš, stačí kapka vody, nějaký to ss napětí a už to hnije, v případě mědi hezky do zelena. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
