Aku vrtačka - regulace otáček
Jarda4x2
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 23:12    Předmět: Aku vrtačka - regulace otáček Citovat
Prosim Vás měl bych dotaz ohledně aku vrtačky na jakým principu funguje regulace otáček . Jedná se o vrtačku Parkside typ:18.2 Bj 2000 . Byl tam spálený výkonový tranzistor tak jsem ho vyměnil za nový a vrtačka se chová pořád stejně . Když se zmáčkne spoušt tak se točí jen na maximální otáčky . Smile
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Bude asi v háji nejen ten výkonový trand - regulace je běžně PWR šířkou impulsu. Jestli odešel budič, máš jednu možnost - zkusit někde sehnat vylágrovanou další "akuvrtačku" a provést transplantaci. Jinak asi jen směr Sberný Dvůr...
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 23:48    Předmět: Citovat
To teda podle jak máčknu tak se mění šířka obdelníkového impulzu který jde do tranzistoru?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 5:20    Předmět: Citovat
Jarda4x2 napsal(a):
Ano přesně tak by to mělo fungovat.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 5:39    Předmět: Citovat
A po zmačknutí na doraz sa mechanickým kontaktom skratuje spínač. V počiatočnej polohe je zapojená elektrická brzda motora.
Jarda4x2
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Můžete sem někdo napsat ve stručnosti jak funguje ten budič když je to vlastně v závislosti na dráze stisku ? Jestli je tam odporová dráha a nějaký převodník nebo co tam vlastně je Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:40    Předmět: Citovat
To můžeš i ty, rozebrat to musíš stejně, tak si aspoň nakreslíš schéma a budeš zjišťovat co je vadného.
