Prosim o radu.Na CTV2540 mam všetky napätia nizsie.Namiesto 150V mam v sek. asi 115,namiesto 15V asi 10.V primari napajacie napätie NL101 je tiez len 8V,iba v pohotovostnom stave je 12V.Zavada sa potom prejavuje samozrejme zuzenym obrazom z oboch stran,výpadkami zvuku, slabými spätnými behmi.Všetko sa tvari akoby bol zdroj mäkký. Nič sa nehreje.Už som vyskušal všeličo možné.Skuste prosim poradit.
Skušal som: výmena NL101,VT101,všetky tri elyty v primari odpajat a premeriavat odpory a diody.V sek. som len zhruba premeral diody a elyty.Elyty v okoli BU sa tiez javia v poriadku.
C123 som neskusal vymenit,len som ho "prepipal" pripravkom,ktory pouzivam na kontrolu elytov.Tento pripravok je vyrobeny podla AR a spolahlivo odhaluje vadne elyty aj zaletovane v doske.No pravdou je ze ukaže len elyty s nulovou alebo len velmi malou kapacitou.S kolegom sme si tito pripravky postavili a pouzivame asi 15 rokov.Kolega odisiel pred mesiacom do dôchodku,tak som si k audio-video opravam pribral aj jeho oblast-televizory.Zatial som pri opravach tv nenarazil na ziadny problem,az teraz.No uvidim zajtra vyskusam prehodit ten C123,ale ze by mal taky vplyv aj na ostatne napätia? Ja som sa doteraz zameriaval hlavne na primarnu cast.Dam vediet!
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt červenec 29 2010, 22:02 Předmět:
Mám taký prípravok,no dal ma pár krát do smútku:
1.,keď bol kond v skrate,led zhasla ako keby bol dobrý
2.,keď bol kond vydutý,samozrejme to bolo ťažko viditeľné,lebo bola vydutá guma zo spodu,led zhasla ako keby bol dobrý
3.,kond bol bez kapacity,no mal zvod,tiež led zhasla
Ináč som veľmi spokojný z týmto prípravkom,len škoda tých nevychytaných múch. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Prehodil som vsetky elyty v sek.,ale vysledok ziadny.Vsetky napätia su asi o 20-30% nizsie.V pohotovostnom stave su ok.Poradte prosim ak mate niekto podobnu skusenost.
Tak som sa dnes opät dostal k predmetnemu ovepečku (mam aj bez neho dost prace).Po odpojeni hor. obvodov a nahradeni 60W žiarovkou vyzeraju vsetky napätia v norme(asi o 2% vyssie),okrem D+ kde je namiesto 23V asi20V.To ma teda zvadza nehladat v zdroji. Vyskusal som teda vymenu BU508DF.Ziadna zmena.Premeriavanie vsetkych kondov v obvodoch hor.Meral som vyletovane ( zvody a kapacitu).Vymeny elytov . Merania diod tiez vyletovanych(aj zvody v zavernom smere).Este som nestacil pomerat vsetky odpory po odspajkovani.Uvidim v pondelok.Neviem ci mam vobec hladat v hor.Zaraza ma len ze ak nieco stahuje napätia,preco sa nic nehreje.BUčko je priam neprirodzene chladne.Podotykam ze obraz je z oboch stran zuzeny.Neviem ci nemam zacat upodozrievat VN trafo!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so červenec 31 2010, 0:05 Předmět:
Pôvodne som chcel inak reagovať, po tejto NOVEJ INFO:
,,.Po odpojeni hor. obvodov a nahradeni 60W žiarovkou vyzeraju vsetky napätia v norme(asi o 2% vyssie),okrem D+ kde je namiesto 23V asi20V.To ma teda zvadza nehladat v zdroji."...
Nemalo to byť na ZAČIATKU???!!!!!?
mal som to už aj napísané, ale, zas by sa to tu iba zvrhlo mimo tému, takže iba toľko:
,,.BUčko je priam neprirodzene chladne."
a ďalej:
,,.Neviem ci nemam zacat upodozrievat VN trafo!"
Preboha, to má akú logiku
Michale, Michale, iba jedná rada: Daj to niekomu, kto je elektrotechnik a zároveň vie aj LOGICKY myslieť.
Uz som to viackrat spominal, ze niekedy ten kondenzator treba jednoducho vymenit, ze merat nestaci. Pokial mas teda kondy OK, tak postupuj dalej. Meraj.
