Zaslal: čt červenec 29 2010, 13:38 Předmět: Babetta, osa zadního kola
Ahoj nevíte z jaké ocele by se dala vyrobit osa do zadního kola babetty?
Originál osa se vždycky pod mojí vahou ohne v místě kde na sebe doléhá buben a prostředek bubnu s panama. Osa z ocele 12 050 (což mi bylo doporučeno ve feroně) se taky po pár metrech ohla. Jako s ohlou osou se dájezdit vpohodě, ale mě to proste vadí...
průměr osy je 12mm, vážim kolem metráku, silnice děravý a rozpěrky v kole sou složený dobře.
Zaslal: čt červenec 29 2010, 14:32 Předmět:
To je věc technologie, když to "překalíš", tak to brzy praskne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 29 2010, 15:14 Předmět:
12050 je sice hřídelovina,ale jak už bylo napsáno je potřeba ji tepelně upravit a tak je to se všemi ocelemi. Jedině snad,kdyby ti to někdo udělal z oceli řady 19xxx,ta je pevná i bez kalení. Já osobně bych to zkusil opravdu kalit doma a viděl bych. Obecně se kalí v domácích podmínkách,tak že se to nahřeje na tzv.višňovou barvu a"hodí" do vody,ale ne najednou.Chladí se to postupně,podel toho jak postupuje barevná duha na oceli.Samozřejmě vylučuji použití krevních solí nebo ochr. atmosféry. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: čt červenec 29 2010, 15:47 Předmět:
Jenže 11600 je jistá možnost,ale nemá zaručenou kalitelnost a pevnost v ohybu nic moc. No nevím. Ty 19stky jsou určeny ke kalení,ale bez kalení mají daleko vyžší pevnost než ostatní oceli. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
no jak k sem se tak koukal na třídy oceli tak by asi nejlíp vycházela 16 xxx
teda pokud se sní pak nemusí eště dělat psíkusy aby se nevohla/nepraskla...
bohužel ve feroně kulatou 12mm tyčku ani z 11600 ani z 16xxx nemaj,
doma už mam 3 metry ty 12050 tak se asi pokusim o nejaký to kalení...
jinak kdyby byl tip na nejakej material + kde ho sehnat sem s ním
Zaslal: čt červenec 29 2010, 17:14 Předmět:
"Uříznout" vrták asi jen tak nepůjde, natož třeba vyříznout závit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 29 2010, 17:24 Předmět:
Ten postup "vhodná ocel - zpracování - kalení" je v pořádku. S kalenou ocelí toho už moc doma neuděláš.
Předpokládám, že tam řežeš závit ? Nebo to jen nasuneš ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
