Založen: Sep 26, 2008 Příspěvky: 66 Bydliště: Čierny Balog
Zaslal: ne srpen 08 2010, 21:11 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Trváte na elektrónovom dele (žeby sa tam niečo chvelo)?
Netrvám. Ja to volám rušenie. Nie mi je jasné odkiaľ, ale reaguje len na zmenu jasu. Chcem vymeniť obrazovku len preto, aby som zistil príčinu. -Uplatnim jednu z vyraďovacích možností. (Len momentálne nemám obrazovku na experimentovanie)
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací jeden druhého, děkuji. Killroy
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne srpen 08 2010, 21:25 Předmět:
Ja nie som opravár odborník, iba hobby, ale stále mi to pripadá, že ti niečo lezie do signálu. Chcelo by to ten skop. Nemusí to byť len elkáč. Skús dať do AV a AV vstup zoskratovať. To ale strieľam od pása.
Edit, ešte je zaujímavý ten vertikálny pruh na pravej strane. Som zvedavý, čo z toho vylezie.
Ak by to bola obrazovka, malo by sa to prejaviť i pri jase a kontraste na minime a zvýšení UG2 na úroveň viditeľnosti sp. behov, alebo kecám?
Zaslal: út srpen 10 2010, 20:58 Předmět:
Ten vertikálny pruh ja neberiem do úvahy ( stretol som sa s tým u viacerých TV - taký pruh nepôsobý rušivo pri normálnom obrasze) Mám ten TV už pripravený len na výmenuo brazovky a s ohľadom na to , že mám veľa roboty, momentálne nemôžem reagovaťn na to čo navrhuješ ako riešenie. Beriem to na vedomie a po výmene obrazovky možno budem uvažovať aj o tom čo si napísal. Ďakujem za reakciu na túto tému.
Zaslal: st září 08 2010, 14:38 Předmět:
Dostal som sa k 59-ke obrazovke a samozrejme hneď som vyskúšal, ako sa prejaví to popisované rušenie. No a výsledok je úplne rovnaký. Nebude teda vadná ani pôvodná obrazovka (až na tie farby). Záhada pokračuje – neviem ako sa pásikavého rušenia zbaviť.
Pridávam aj foto, už inej – dobrej obrazovky.
Je třeba vysledovat, kudy se rušení dostává na obrazovku. Jednou z možností je kvalitní osciloskop. Jinou možností je zkoušet blokovat jednotlivé (nebo všechny) trysky kondenzátorem proti GND. Pokud příspěvěk rušení příslušné trysky zmizí (sledujeme zabarvení těch bílých čáreček), postupujeme s blokováním na vstupy RGB zesilovačů atd. proti směru zpracování videosignálu, až k nalezení místa "vniku". Stejným způsobem lze zablokovat i jednotlivé mřížky obrazovky (pokud blokování katod nepřinese kýžený výsledek). Kondenzátor bych volil o kapacitě desítek až stovek nF na příslušné napětí.
Zaslal: so prosinec 01 2012, 17:26 Předmět:
Mám na stole C445 s podobným problémom. Keď buď stiahnem kontrast, vytlačím jas na úroveň, že zaberie obmedzovač, alebo znížim UG2, rušenie zmizne. Strávil som s tým deň, vyčerpal som nápady, včetne výmeny splitka spolu s RGB koncom. Obrazovka je na hranici použiteľnosti, asi pôjde, odkiaľ prišla. Ak má niekto nápad, môžem ešte skúsiť. Ď
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po prosinec 03 2012, 17:36 Předmět:
ma to v zdroji TDA 4605??? ak hej jeden čas tu vjednom vlakne na elektrobastlirne dal niekto fotku obrazu ako sa na obrazovke prejavuje rušenie stym TDA uš to však neviem najs možno to už aj niekto zmazal .Sus tento kondik skontrolovař C114 6n8 neviem však či som ti dobre napisal poziciu bolo to toto vlakno http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24517&highlight=kokun.Na obrazku vo vlakne ktore uš neviiem najsř boli kreslene obrazky obrazoviek a aj zavada moare tam bola na jednom obrazku vyznačena a aj čo ju sposobuje.
Naposledy upravil jopo166 dne po prosinec 03 2012, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Myslím, že projev rušení ukazuje na na obvod vn trafa. Vzpomínám si, že podobný jev způsobovaly kdysi vadné selenové usměrňovače (sloupce). Domnívám se, že v tomto případě to může být také "nestabilita" diod v trafu, která je závislá na protékajícím proudu (jasu) obrazovky.
Zaslal: st prosinec 05 2012, 0:14 Předmět:
Masař, psal jsem, že splitko i s RGB koncem jsem vyměnil taky (ze zoufalství).
Jopo, myslíš ten na obr.? Ktosi o ňom napísal "Svitek svinutý. Páni profesoři a vy nevíte, že v tom svitku straší?" Odvtedy ho volám "strašlzvitok" alebo zvitok, čo v ňom straší. Ale nedarí sa mi to nájsť. Začínam si pripadať, akoby som si to vymyslel. Vymenil som ho tiež. Bez úspechu.
Talent, elyty za zdrojom som len skontroloval osciloskopom na zvlnenie. Keď sa mi uvoľní stôl, skúsim tedy ešte výmenu. Potom písnem. Zatiaľ ďakujem za tip. Predpokladám, že pred stabilizátorom. Správne?
Tak zatiaľ
Masař, psal jsem, že splitko i s RGB koncem jsem vyměnil taky (ze zoufalství)....
Zoufalče, tak to jsem přehlídl, ale jinak jsem psal také o obvodu vn trafa. Na fotografii jsou vidět relativně jasné pravidelně se opakující světlé stopy v řádku a měly by tedy být osciloskopem zjistitelné, ať už se jedná o modulaci v katodách nebo mřížkách (kterýchkoliv) obrazovky. A z této jasové modulace je třeba vycházet při dohadech o původu rušení.
Zaslal: st prosinec 05 2012, 12:16 Předmět:
Ešte raz, so splitkom som menil aj RGB "doštičku". Ak to nejde po napájaní (osciloskop neprezradil), tak už len po signále. Ale vidno ich pri zdvihnutom UG2 (a to musí, obrazovka dožíva). Po výmene tých nízkonapäťových elytov mi zostane na zvažovaní ARZB a ďalej neviem. Napájanie riadku i videokonca je preverené. Inak o tú TV nejak nejde, len ma to štve. Dve dosky, ten samý problém. Rovnaká porucha?
Jednou jsem měl na stole TV Orava s úplně stejnou závadou.Také jsem si s tím hrál delší dobu.Obraz stejný projev jako máš ty.Výměna elytků v napájení a kontrola RGB nepomohla.Příčinou byl zaoxidovaný zemnící
vodič aquadaku na obrazovce.Po jeho očištění jel TV dobře.
Strana 3 z 4
