Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: út červenec 27 2010, 13:22 Předmět: Tesla 32LCD77 WHD - pruhy
Zdravím, prosím o radu ohľadom TV Tesla, dnes som mal ako vždy pustené PC a v PIP obraz zo satelitu. Z ničoho nič sa obraz rozpadol na viacfarebné pásy a v pozadí vidieť šum, ak tv prepnem na d-sub /PC/ tak mám Čierne pozadie a biele pásy. PC nemám pripojené, ale bol som zvedavý aký bude obraz cez d-sub, pretože na predvoľbách mám tie pásy farebné a akýsi divný šum v pozadí.. Odišlo to behom sekundy .
Dnes ráno som ho rozobral, v zdroji som hneď zbadal dve vypučené elity 1000uF/16V, tak som ich nahradil novými ale na 35V. Pozapnuti som naivne dufal, že to bude v poriadku, nestalo sa... a riadenie matrice /stvorcový integráč/ je taký horúci, že na ňom neudržím prst dlhšie ako 5 sekund (( . Páni kolegovia, LCD som ešte nikdy neopravoval, len zdroje, či mám teraz urobiť??? TV už v záruke nieje. Mám vymeniť celý MB, alebo mi to niekto z Vás bude vedieť zrobiť pls... Vôbec nwm ako ďalej... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: út červenec 27 2010, 17:54 Předmět:
Bohuzial nemam schemu tak nwm skontrolovat ani napatia _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: čt říjen 07 2010, 21:32 Předmět:
takze po dlhej dobe som sa k nemu zasa dostal, vypukle elyty som v zdroji vymenil, ale obraz je stale rozpadnuty... Chasis je 17MB15E-7 , Fotku obrazu prikladam. Tato chyba vznikla pocas pozerania tv zo sekundy na sekundu a fakt si uz neviem rady
Zaslal: pá říjen 08 2010, 14:09 Předmět:
Dik za schemu, pozriem na to v noci... Inak servis ...to som aj ja ale v nasom kraji je LCD TV este malo ...teda poruchovych ale priznavam ze som LCD este s takouto vadov nemal.... ....takze ak si nebudem vediet rady je niekto z kolegov okolo kto by mi na to pozrel? Ja som z RA /Revuca/ _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá říjen 08 2010, 14:51 Předmět:
No ako servisman pomocou mojej schémy to určite opravíš a nebudeš hneď chcieť vymieňať zdroj v ktorom možno ani nie je chyba. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 08 2010, 18:11 Předmět:
ipm napsal(a):
... Inak servis ...to som aj ja ale v nasom kraji je LCD TV este malo ...teda poruchovych ... Ja som z RA /Revuca/
Ale v Profilu to tutláš
Tak to jste nějaká výjimka - že by ten váš kraj byl "pod nějakou ochranou" - ale píšeš, že jsi z Revuce a ne třeba z Lurd (Lourdes), anebo z Mečugorie _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so říjen 09 2010, 17:34 Předmět:
O.K. - beru to. Ja som neni Slovák, iba Moravák (resp. Valach) - i když já to psal česky, a česky to bylo správně _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so říjen 09 2010, 20:59 Předmět:
hojte... kokoun ja to netutlam, len par otazok bolo stale premiestnenych z profi sekce do amatertske tak uz bezne pisem sem, nech admini nemaju zbytocnu pracu . Na moj profil pozrem...
inak zdroj kvôli zatazi, je obcas zvlneny.../asi makky zdroj, alebo velka zataz, bez schemy som to nevedel diagnostikovat/, teraz je to v tom stadiu , ze lcd je aspon sede a az po nabehnuti tvtuneru sa ukazu zasa pruhy, ale aspon niesu hned po nabehnuti . teda 2-5 sekund svieti cely nacierno /sedo/, takze to vyzera na problem okolo matrice, ale to bolo este kym som od dobrej duse nemal schemu . za tu pochopitelne dakujem... dnes v noci na to pozriem, holt suster chodi bosi a na svoj tv kvoli praci nemam cas .
P.S.: Revuca je najchudobnejsi okres na SK /hladova dolina/ a ja som sa tu pristahoval z Kosic kvoli castym servisnym vyjazdom... Pretoze mam 2 hodiny cesty do BA aj do SO , takze som teoreticky v strede sk a to mi vyhovuje, hlavna cinnost nieje totiz servis SE, na tej sa zarobit neda, ale kamerove systemy , sprava a vystavba sieti LAN, WAN a WLAN + konfiguracia a sprava sieti hlavne na Linuxoch... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: st listopad 17 2010, 15:43 Předmět:
Ak niekto mate moznost poslat mi take iste sasi na odskusanie, budem vam vdacny, potrebujem totiz zistit ci je vadny mb alebo panel.... osciloskop totiz nemam funkcny ....ani jeden z 3-ch _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: čt listopad 18 2010, 7:48 Předmět:
Na to zabudni,že Ti to niekto požičia.A keby aj,nebojíš sa že ten požičaný odfajčíš?Ja by som si tak neveril,radšej by som to dal do servisu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:25 Předmět:
hmmm... tebe sa to lahko povie Ale v celych Kosiciach som ziaden ochotny nenasiel . Kazdy ked som im povedal ze robi pasy ma odpinkal, ze je to vadny panel a mam si kupit radsej iny. Ani ho nezapli a nepozreli sa ako sa to sprava... Ono nie vsetky pasy znamenaju vadny panel. Takze ak o nejakom ochotnom vies. Sem s nim Teda kludne napis adresu/kontakt do ss ... Dik
P.S. To mirosne: Zdroj je v poriadku tak preco by ho malo odfajcit??? navyse stale sa da dohodnut... Este sa mi nestalo ze by som sa nevedel s niekym dohodnut..... Dokonca aj s mojou exmangelkou a to je ina "brutalita" _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
