Zaslal: so červenec 24 2010, 18:19 Předmět: kleknutý firmware na sony ericson K750i
prosím vás dnes mi kleknul na tomhle telefonu firmware (R1DB001).telefon zapnu ukáže se bílá obrazovka zavibruje a pak se tam má ukázat logo ale zustane bily displej podle me je to urcite firmwarem.
muze mi nekdo prosim pomoci ?potreboval bych jaky pouzit ten obsluzny software a tu napln do toho kde vzit aby to pak bylo i v cestine.
našel jsem na googlu odkaz na aktualizaci firmware.zkoušel jsem to přes ,,SONY ERICSON UPDATE SERVICE".všechny kroky v tom programu probehly uspesne ale telefon dela stale to same.kdyz zapnmu telefon s pridrzenim klavesy ,,C" tak mi najede logo,najede i do rezimu kdy mi napise ,,Vložte sim" ale začne se obraz rozsypávat (jakoby na fragmenty).
a když telefon zapnu bez držení ,,C" tak se ukáže pouze jen bílá obrazovka.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne červenec 25 2010, 6:50 Předmět:
Zver to servisu,treba urobiť flash,ak nieje display v háji.Na fórach SE je plno návodov,ale ja Ti neodporúčam sa do toho púšťať,lebo môžeš ľahko prísť o MT.Preto radšej oferuj nejaké peniažky a budeš mať istotu.Tento zákrok je dosť vážny a potrebuješ mať patričné znalosti v inštaláciách FW.Ešte Ti poradím,že sa to robí programom XS++ a nie ako si to robil Ty programom SEUS. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
tak zkusil jsem to na svoji zodpovednost udelat to sam.nasel jsem si ten komunikacni software XS++ a ten ,,grafickej ovladač" jsem tam natlačil znova a zatím telefon funguje bez problémů.tak uvidime.
narazil jsem na strankach tuning sony ericson ze tam borci cpali pres nejakej PATCHE do toho telefonu co mam i ja mini GPS.je to vubec mozny?
ale rekl bych ze s temahle upravama na ten telefon uz vubec neni zadnej spoleh ze?
Zaslal: po červenec 26 2010, 6:34 Předmět:
Som rád,že sa Ti to podarilo,až oči otváram ,aký si šikovný!
Ďalšie úpravy tam nerob,ak Ti MT funguje bez chýb.Ďalšie úpravy FW môžu mať za následok pád systému,alebo spomalenie chodu MT. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
asi sem mel hodne štěstí že sem to rozchodil:-)akorát by asi bylo nejlepší dokud funguje tak ho prodat.
ja si právě myslím že těma uprava atd je telefon uplne potom nestabilni.uz takhle se na tyhle telefony neda moc spolehnout a jeste po tech upravach uz vubec jinak vam moc dekuji za pomoc:-)
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: po červenec 26 2010, 16:21 Předmět:
To s tym GPS v telefone bol prvoapriovy zart a neveril bysi kolko ludi na to skocilo Dokonca s tym programom upgradli LCD tak aby bol dotykovy
PS: miniGPS je funkcne, ale nieje to ako klasicke GPS ale hoodne zmensena verzia.
Niekto tu spominal nestabilitu po upravach...nie vzdy to tak je, ja mam k770i, predtym som mal k750i a oba komplet prerobene co sa tyka softu, doplneny kopec funkcii. Bez problemov, jasne ze obcasny reset nastane ale to tak 1x za mesiac.
tak jak vidim s tim mobilem jde delat plno veci jak sleduju:-Daz sem ted valil oci:-D
mám teda jen ještě jeden problém a to už od tý doby co jsem ho koupil.nevim jeslti je to naka chyba anebo jeslti jdu na to spatnou cestou.Ale kdyz spojim telefon s PC přes USB kabel,a nainstaluju ovladače (mám WIN XP PRO)tak se dostanu jen na pametovku,ale na pamet telefonu ne.i na telefonu se ukaze pri spojeni ,,PROVADI SE JEN NABIJENI BATERIE"
pres program SONY ERICSON PC SUITE se zas nemuzu spojit
Zaslal: po červenec 26 2010, 18:24 Předmět:
Tak toto nechápem,keď si vo vyššom príspevku písal,že si MT upgradoval cez SEUS.
Myslím,že problém bude z ovládačmi vo WIN,preinštaluj v PC SEUS,nezabudni najprv vymazať registre,potom by to malo chodiť.A nezabudni odinštalovať najprv XS++ _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
zkusim to tedy.v SEUS se telefon normalne najde,i v XS++ .to by bylo v pohode,akorat jak sem psal no v tento pocitac mam jen jeden vymenitelny disk a to je ta pametovka.
u Z530 se mi ve win ukazal vymenitelny disk (pametovka)a disk pojmenovany jako PHONE ale tady se nci takoveho neobjevi.
ani na jinem PC kde seus ani XS++ nikdy nebyl to dela to same.zkusmi tedy s temi ovladaci neco provest
