Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 19 2010, 20:53 Předmět:
Ve starých troubách byly myslím měď-konstantan nebo železo-konstantan, rozhodně to dávalo dost parní proud, i když napětí jen asi půl voltu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
neni,je to termočlánek. Když se původní ucvakne,dá se pomocí čokolády napojit. Po zkratování dá proud kolem 3A. Sám jsem napojování běžně praktikoval,protože se nemusí zasahovat do ventilu a tím nehrozí unik plynu.
Ptám se totiž proto, že kdysi jsem v jedné staré knížce našel docela zajímavý druh unipolárního motoru:
Vzal se drát z "čínskýho stříbra", obtočil se dokola a v něm se nějak udělaly z mosazy (nebo snad z mědi) "šprušličky". jedna strana toho kola se zahřívala a k druhý se dal magnet. Dneska by nebyl problém vzít kobaltový magnety jako zdroj pole a pokud zkratovaný termočlánek dá 3A, tak by výsledná síla mohla být docela zajímavá - samozřejmě nečekám nic extra.
Nezaměňovat prosím ze "samohybem" pracujícím na využívání Curieovy teploty ferromagnetických materiálů..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 20 2010, 4:59 Předmět:
Ty 3A spíše odpovídají tomu, že vnitřní odpor ampérmetru i s vedením byl právě 10mΩ, protože třeba ve sporáku dává ten termočlánek jedním koncem v plamenu nejméně 30mV. A vinutí elektromagnetu na ventilu jsem nerozebíral, nepočítal závity, ale odhaduji jeho odpor právě v okolí této hodnoty.
To je zajímavá teze. Měření proudu ss klešťákem používá vykompenzování magnetického pole u hallovy sondy, k vykompenzování je použita energie měřáku jestli se nepletu. Magnetické pole okolo měřeného vodiče existuje tak jako tak, ať měřím nebo neměřím.
Měřil jsem nějaké tyto termočlánky ze stop GAS pojistek (kdysi jsem je získal jako vadné vyměněné při opravách), naměřil jsem do zkratu max 0,2A. Chápu, že pokud jsou vadné, tak asi nemohou dosahovat zde zmiňovaných 3A, ale není mi moc jasné co se na takovém termočlánku může pokazit aby výsledkem byl nižší výstupní proud. Zjednodušeně řečeno jsou to 2 vzájemně odizolované vodiče na jednom konci svařené, tak kde v praxi vzniká problěm (údajně odcházejí celkem běžně)?
