SAMSUNG LCD TV LE32B551, samovolné zapínání podsvícení
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 17:08    Předmět: SAMSUNG LCD TV LE32B551, samovolné zapínání podsvícení Citovat
Zdravím všechny a mám dotaz, zda se s tímto již někdo setkal: TV Samsung LE32B551 se v Standby Mode samovolně zapne do stavu bez naladění kanálu jen s posvícením.Dělá to častěji, naposled jsem to viděl předevčírem kolem 23 hod se z ničeho nic zapla a asi po 5 sec zas sama vypla. Kromě STA a sítě k ní není nic připojeno, rovněž s DO nebylo manipulováno. Co to může způsobovat? Rušení po síti(např.HDO), něco z STA nebo sousedův DO (v paneláku za stěnou nebo shora?)ale to by se zapínal i nějaký program. Podle mně to bude nejspíš v procesoru ale chtěl bych znát Váše mínění na tento jev. Řeším to zatím vypínačem v síťovém přívodu. TV je půl roku stará, takže půjde do záruční opravy, ale aby na ní víc nepokazili. Za názory předem děkuji. Ivan
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 1:33    Předmět: Citovat
tv začne stahovat SW v pohotovostním stavu a zdroj se zapne. samozřejmě ale data pro podsvícení by měli být v klidu. Takže to je chyba lcd a reklamace pro přehrání firmwaru. U tohoto modelu je tzv. IP Board. Zdroj a invertor dohromady. Pokud se vám nechce reklamovat. vypněte v meny nastavení dig. programu aktualizaci EPG a SW ve stand by.
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 18:23    Předmět: Citovat
Je to přesně tak jak píše kozoka
Mám tv monitor Samsung a projev byl stejný a k tomu ještě na pár vteřin zvuk.Vypni to v tom menu a je pokoj.
mojza
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Díky, než do záručky, tak to vyzkouším a dám vědět. Ivan
