Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 23 2010, 17:27 Předmět:
Toto ma zaujíma, citát:
,,vertikal je odpojený z Vn trafa 15 aj 45v no na výstupe je 37V odpojil so c 154 ktorý je paralelne s diodou a hurá 45V je na svete pri odpojenom vertikále."
Buď ja som vďaka horúčavam Talian, alebo Ty to píšeš ako Talian
Zjednoduším: Keď pri odpojenom vertikále to malo málo a po odpojení C154 bolo O.K., vymenil si tú keramiku?...
A ešte. TEN INTEGRÁČ si mal vtedy vybratý, alebo, KDE si ho odpojil???
Založen: Feb 07, 2010 Příspěvky: 86 Bydliště: Nove Mesto nad Váhom
Zaslal: pá červenec 23 2010, 17:43 Předmět:
Včera pri odpojenom napájaní vertikálu 15 a 45 V za usmer.diodou som dostal maximálne 42 V,
odpjil som keramiku a bolo rovných 45V.
Po opetovnom pripojení napájania vertikálu znova na usmer. diode 37V.
po vybratí švába vertikálu 45V po celej vetve.
Dnes som dal nový šváb a znova na usmer. diode 37V
Zaslal: pá červenec 23 2010, 18:06 Předmět:
bubaisko napsal(a):
odpájal so to vyberaním odporov r157 a r162
A sme doma! Načo, myslíš, sú tam tie elyty a napätia napísané na NICH!?
Aby sme sa dostali k nejakému cieľu. Aké napätia máš teraz na pinoch 6 a 3 toho TDA?
P.S. toto som si teraz všimol: ,,zdroj som este trochu ubral zo 126V na 124V v stb"
124V má byť v PREVÁDZOVOM stave, v stby je vždy vyššie.
