Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st únor 01 2006, 17:18 Předmět: Funai14D-6110
Zdravím.Píšem už 3x lebo sa mi to nejako nedarí.Mám tento TV šasi 11AK36.TV je po zapnutí mrtvy nič.-ani obraz ani zvuk.Procesor Vestel 92195...Ak odpojím z LM317 prívod z procesoru (stby)tv nabehne obrazovka svieti srnenie je.No nereaguje na povely ani z DO ani z lok.klávesnice.Procesor je asi v ťahu.??Nemal niekto niečo podobné.Neviete kde sa dá splašiť schéma na tento TV?
Zdravím všechny bastlíře, šasi 11AK36 je turecký Vestel. Je nacpaný do všech možných značek. Tím pádem vzniká problém. V každém modelu je procesor s jinou verzí SW a s tím je svázaný SW v eeprom. Bohužel ve většině případů jsou nezáměnné Tvoje popisovaná vada vypadá na SW eeprom, v horším případě MPS. Držím palce.
Zaslal: so únor 11 2006, 11:49 Předmět:
Tak som vymenil procák.Bola vada v ňom.Lenže nový má iný SW a tým pádom mi to nefunguje.Taký SW ako bol v pôvodnom proc. som nezohnal nikde co teď? Tento co je teraz dnu je asi z OVP TV.
Zaslal: út červen 06 2006, 11:01 Předmět:
Tak len pre kompletnosť TV funguje s pôvodným procesorom a neviem prešo ,ale stalo sa mi to už na viacerých TV.Stačilo vybrať eeprom a zapnúť tv bez nej a potom ju tam vlzíť a TV funguje OK.
