ne ja tam mel normalni puvodni opredenou snuru... asi na trech mistech narusena a tak sem se na to vykaslal a dal tam flexosnuru od operety, ted mam zalusk na bylou snuru od zdimacky,.. ta je u 1009A
no neni opredena ale vypada dobove... opredenou funkcni snuru mam jen u 4002A _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Chystám si podklady pro renovaci Romance a nemohu nikde najít,co je to za kondenzátory označené ve schematu jako CX a CY ( levý horní roh schematu viz obrázek ) , ani je nikde fyzicky nevidím,též v rozpisce ani v textech o nich nic nenacházím. Neporadí prosím někdo ?
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so listopad 09 2013, 23:25 Předmět:
Taky mam už jednu romanci, ale chtělo by to novou skříň a stupnici, není už lepší sehnat celou romanci ? Zajímavé bylo, že ji objevil známý v práci, a prý přes 30 let nehrála - nebyla zapnutá, a když jsem k nim přišel na návštěvu, hrála tam celý večer, než mi jí než jsme odcházely předal. Fakt neuvěřitelné, co ty kondy umí vydržet.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: po listopad 11 2013, 14:15 Předmět:
TO MIlan: díky panu RT mohu být o něco sdílnější: " Laděné okruhy jsou vázány kondenzátorem C19 s anodou triodové části přes pracovní odpor R2 , vazební vinutí obvodů L5 , L6 , L7 , řazené v serii, s její mřížkou kondenzátorem C18, ( vnitřní kapacita směšovací elektronky je vyvážena na krátkých vlnách kapacitou 0,3 pF)." Tolik citace ze servisáku , ale ten máš asi stažený.
[/u]Vstřícný pan kolega dále píše :[/u][b]
Kondenzátory o kapacite 0,3pF by boli asi ťažko realizovateľné a tak sa vyrábajú na mieste. Neviem presne ako je to v Romance (mám ju síce v pivnici, ale riadne zahrabanú), ale v niektorých TVP sa podobný problémy riešil ako presne odmeraný kus dvojlinky (niekoľko cm), alebo aj kúsok koaxiálu, ktorý na jednej strane bol zaletovaný a na druhej ucviknutý "trčal do vzduchu". Čiže, hľadajte niečo takéhoto, ale v tom iste chyba nebude - ak by aj Cy a Cx chýbali, nanajvýš sa trochu zníži citlivosť prijímača na KV.
Zdravím,
tiež mám jednu Teslu Romance a donedávna fungovala bez problémov. Teraz ale prestala hrať čisto a hlavne pri väčšej hlasitosti znie zvuk veľmi zle (podobne ako, keď sa prehulí reproduktor). Reproduktor som testoval zvlášť a samotný funguje dobre. Rádio prakticky vôbec nebručí. Taktiež ma napadlo vymeniť kondenzátor C40, ale nepomohlo. Je ešte nejaký kondík v nízkofrekvenčnom zosilovači, ktorý by mohol toto za následok, alebo je špatná elektronka?
Moc ďakujem.
Teraz som znovu odpajál reproduktor a po odpojení hrala tesla ďalej... Hra to zo šasi, približne z časti, kde sa nachádza výstupný transformátor... Ako je toto možné??? Nehrá to nijak nahlas, približne tak, ako keď má niekto na stole položené slúchatká.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 29 2016, 19:12 Předmět:
Jistě, to hrají vůle ve výstupním trafu. Tak tam rychle připoj nějakou zátěž, třeba zkus jiný reproduktor, než to trafo zprorážíš, i když je v Romanci ze sekundáru zavedená záporná zpětná vazba, která by to měla ukočírovat. Jenže nevíš, jestli není sekundární vinutí trafa odpojené od kostry, pak by ani ta vazba nefungovala, a na vinutí trafa by vznikaly špičky napětí, na jaké není izolace trafa dělaná.
Lampový zesilovač se bez zátěže nezapíná, zvlášť, když nevíš, jak je koncový stupeň zapojený!
Aha, tak to som nevedel. Zapojil som ten reproduktor naspäť. Som si myslel, že by to mohlo mať nejaký súvis s tým zdeformovaným zvukom, spomínaným o dva príspevky hore. Neviete prosím v čom by mohol byť ten problém?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 29 2016, 20:40 Předmět:
Proč jsem ti asi psal jiný reproduktor? Protože ten, cos odpojil, je patrně přerušený, takže připojit ho zpět je totéž, co nic.
A také jiným reproduktorem zjistíš, jestli není přerušený sekundár výstupního trafa.
Strana 3 z 4
