Zaslal: so červenec 17 2010, 12:04 Předmět: Tesla "521A" Popular - renovacia
Ahojte,
na povale som nasiel stare radio. Este neviem ci je funkcne lebo som nechcel riskovať a zapajať ho rovno do siete.
Tak som sa najprv pustil do renovacie.
Odobral som sietové a výstupné trafo a všetky elektronky.
Chcem sa opýtať či možem celé šasi dať do nejakého kúpeľa a očistiť to v ňom.
A ak áno, tak čo je najvhodnejšie použiť?
Populára nemám, zato mám dva Dirigenty (což je Populár s gramofonem). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ TO NEZAPOJUJ HNED DO SÍTĚ! Svitky mají svody, ellyty jsou rozformované. Rozhodně nedoporučuji ani žádnou koupel. I když předtím demontuješ trafa, máš tam pořád MF, cívkovou soupravu a plno hrníčkových trimrů, ze kterých tu vodu budeš těžko dostávat (pokud to pak nechceš slaďovat všechno od začátku). Pokud je tam špína či pavučiny, použij stlačený vzduch ve spreji, u VF obvodů radši z větší dálky. Ten prach hezky vyfoukne i tam, kam se nedostaneš štětcem apod.
Pak vyměň všechny ty černé asfaltové kondenzátory. Mívají svody. Nejlepší je uštípat vývody, provrtat ho, do otvoru vložit nový styroflex (pozor na jmenovité napětí) a zakápnout z obou stran dehtem. Vypadá to jako originál. Stejně tak ten ellyt v katodě 6L31. Slídové kondenzátory s okénkem pro doškrábnutí neměň, bývají v pořádku a jsou především ve VF obvodech (výměna=rozladění). Pak změř postupně všechny odpory. Při měření s každým jemně pohni, třeba dřívkem od nanuka a sleduj, zda se hodnota nemění (mívají zoxidované či uvolněné čepičky).
Pak změř rozvod anodového a žhavicího napětí, není-li někde zkrat. Změř síťové trafo a vyzkoušej ho naprázdno. Před prvním zapojením do sítě odpoj původní textilní síťovou šňůru (může být v životu nebezpečném stavu!) a dej zatím nějakou dobrou náhradní (originální šňůru můžeš řešit až to rozchodíš). Pak naformuj ellyt ve zdroji. Místo elektronky 6Z31 dej dvě diody 1N4007 příslušně zapojené a mezi spoj jejich katod a vývod do rádia dej odpor cca 100K, radši alespoň na 2W. Paralelně k němu připoj multimetr na rozsahu 1000V DC, do série se sítí dej žárovku cca 60W a zapni to. Pokud žárovka svítí jen slabě tak to můžeš potom zapojit natvrdo. Na odporu se objeví stejnosměrné napětí cca 250-300V, které bude pomalu klesat (a napětí na ellytu stoupat, jak bude formováním stoupat jeho vnitřní odpor. Formovací proud cca 3mA ellyt nepoškodí, kdybys to zapojil natvrdo s usměrňovačkou, můžeš zničit ellyt, 6Z31 a možná i trafo (a možná bys musel i vymalovat ). Pokud máš na odporu stále plné napětí je v anodové větvi zkrat. Nech to zapojené několik hodin, ne ale bez dozoru. Napětí na odporu klesne prakticky k nule a na ellytu budeš mít plné napětí. Pak to vypni, vybij ellyt přes ten odpor a zkontroluj oteplení trafa. Je-li vše v pořádku, změř, pokud máš možnost, všechny elektronky.
Pak vlož jen elektronky 6L31 a 6Z31 a zapni to. Sleduj, jestli 6L31 nežhaví anoda a v 6Z31 se neobjevují fialové záblesky, jinak to okamžitě vypni. Je-li vše v pořádku změř na katodové kombinaci předpětí 6L31. Musí být cca 12V. Pak změř anodové napětí.
Pak se dotkni měřicí šňůrou vývody anody 6BC32 na patici. V reproduktoru musíš uslyšet brum. Pokud ano, vlož 6BC32, rádio přepni na GRAMO a do gramovstupu zapoj zdroj NF signálu s úrovní cca 200-300mV. Pak už můžeš odzkoušet NF část přijímače, včetně regulátoru hlasitosti, tónové clony a vychytat případné mouchy. Pokud jsi dospěl až sem, změř napětí na A a G2 6F31 a A a G2/G4 6H31 v prázdných paticích. Bude tam prakticky plné anodové napětí. Pak ještě alespoň orientačně zkontroluj, zda ladicí kondenzátor někde "neškrtá" a nemá zkraty mezi deskami. Měřit to zatím nemusíš, musel bys vývod odletovat (paralelně připojené cívky). Pokud by to ale nehrálo, soustřeď pozornost právě sem (celkem častá závada).
Pak vlož elektronky 6F31 a 6H31. A připoj anténu a uzemnění. Přepni na střední vlny a zkus zachytit vysílač Liblice na 639kHz (ČRo2-Praha, večer ČRo6). Je slyšet po středních a západních Čechách, nevím jak na Moravě, Jižní Čechy mají stále SV vysílač v Českých Budějovicích. Pokud se podařilo, máš celkem vyhráno. Přepni na DV a zkus zachytit vysílač Topolná na 270kHz (ČRo1-Radiožurnál). Večer zachytíš celou řadu vysílačů z celé Evropy.
Pokud rádio nehraje, zjisti zda skutečně ladicí kondenzátor není ve zkratu a zda kmitá oscilátor v 6H31 (digitálním čítačem, VF milivoltmetrem, diodovou sondou s multimetrem.....) Pa se taky podívej zda někdo netočil s jadérky v MF-je to originálně zakápnuto? Na sladění už pak potřebuješ VF generátor s AM modulací.
Nakonec můžeš piplat vzhled. Originální síťovou flexošňůru na konci kousek ohol a zkontroluj izolaci vodičů. Pokud je guma měkká, dala by se šňůra (ale na vlastní nebezpečí, samozřejmě) ještě použít, ale i tak doporučuji po poslechu ze sítě vždy vytahovat.. Pokud je izolace zpuchřelá a loupe se, patří šňůra do košíku. Pak si můžeš koupit textilní šňůru v retro provedení, vyrábí se znovu a dokonce v několika barvách (dokonce s proužky). Vodiče mají samozřejmě již PVC izolaci a správné barvy. Vidlici si pak seženeš bakelitovou, ale budeš se muset smířit s tím, že už to nebude flexošňůra. No a pak si dopipláš detaily. Skříň, knoflíky, nové magické oko atd......
ja taky ted opravuju populara. vymnenil sem asfaltaky. no ale ted formuji a proud prez odpor 10kohm je 0.5mA. uz dve hodiny. kdyz sem koukal na vrak druheho popularu vsim sem si, ze tam sou v jednom je treba asfaltak a v druhym je kovovej se sklenenou cepickou... tyhle sou v poradku nebo taky mneniot?
ja ty kovove s sklenenou cepickou vidim asi potreti, ale poprve s nimi ozivuju radio.
mapeti na katode usmnernovacky(zastupuje jedna 1n4007) je nyni 329.5V (digital)
na odporu 10kohm je ubytek 3V tudis asi 0.3mA
ja si myslim ze to dela neakerj pomrvenej kondik s sklenenou cepickou. asfaltak zustal jen jeden v obvodu tonove clony a regulatoru hladsitosti (stinenej) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Těch 0,5mA už bych neřešil, je to nejspíš zbytkový svodový proud ellytů (předpokládám ale že máš venku i magické oko). Taky jsou tam dva paralelně. To už opravdu nehraje roli. Ty kondy se skleněnou průchodkou jsou (alespoň podle mých zkušeností) velmi kvalitní a není důvod je měnit. Byly určené do nepříznivých klimatických podmínek a taky se podle toho jmenují-říkalo se jim PAKOTROPY, označení tuším TC121.
Ještě doplním-třeba v takovém Minoru (přenosný elektronkový superhet na baterie) asfalťáky vůbec nenajdeš, jsou tam právě ty pakotropy. Zde je právě třeba používat co nejkvalitnější kondenzátory jednak s ohledem na malé proudy v obvodech (tím více se svod projeví), jednak s ohledem na životnost anodové baterie (každý, i nepatrný proud navíc je nežádoucí). To dokazuje kvalitu tohoto provedení.
dikyti... nejsem blbej... radii sem dost opravil a magioko tam neni,...
nop tak to zb toho vraku populara si vymontuju ty sklenene kondy... kdyz sou kvalitni... _________________ bez elektronek se neobejdu!
tak hraje... na KV neakou cizinu. jeste ze mam druheho pac mam vadnej ladici kondik. jakmile se zacne vysouvat tak to chrci a tak ho mnenim. ten druhej je taky ale ten sem opravil. stacilo poohnout krajni desku. ten zase chraptil pri zasouvani... ja fakt delam z dvou radii jedno... _________________ bez elektronek se neobejdu!
na KV je milion stanic, na sv a DEV je to blede... ceske hrajou slabe ale jsou tam i zahranicni ale taky slabe...
jinak je tu nekdo z okoli trutnova s neakym AM lampacem? jak je na tom ceske stanice na SV?
jho taky mi nefunguje magioko. nic nedela, jen sviti.
antena je provizorni je to asi 10m dratu natazeny po chodbe na hrebikach. uzemneni neni, ale vedou mi okolo trubky od topeni. _________________ bez elektronek se neobejdu!
SV musíš mít teď večer plné stanic z celé Evropy. Z českých jede na SV jen ČRo2-Praha z Liblic (večer ČRo6). Ten míval svou AM síť, ale ta se v roce 2004 z úsporných důvodů vypnula a z ČRo se stalo večerní rádio. Pak tam ještě vysílá pražské Country Rádio. Jestli ho ale chytíš v Trutnově, nevím.
Ten Populár má dvoužilovou šňůru, uzemnění ale do jisté míry stejně zastupuje el.síť (přes kapacitu vinutí trafa). Tím připojením na topení bys příjem mohl určitě zlepšit. Dirigent má úplně stejné šasi, šňůra je ale třížilová. Je to kvůli ochraně nulováním, protože u Dirigenta je kovové gramošasi. U Populára jsou neživé části v normálním stavu (zavřená zadní stěna) spolehlivě zakryty.
Teď jsem si schválně pustil Minora. V paneláku na SV 17 stanic jen na feritku.....
no neco tam je... ale slabe to hraje... kdezto na KV to doslova rve usi. ale tam neni nic cesky... no uzemnim a zkusim lepsi antenu. no mam venku natazenou jednu, ale v zimne sem to tahal v -8stupnech a ted v tech 30°C ta antena lezi na zemi. jo a je to drat 0.4mm. no ani jednou sem ji nezkusil... jinak magioko nic nedela ani na KV kdyz naladim tu nej stanici.
jinak u nas prsila obcas se blejskne... jestli to neni tim... treba bourka rusi SV... _________________ bez elektronek se neobejdu!
taky bych byl rad kdybych rozjel alespon jedno radio s EM11... mam asi ctyri ale kongres je neakej rozladenej, romance hraje vadne a popular hraje prijatelne jen KV... noo jeste mam 4002A a tam magioko funguje bezvadne ale ta ceka na opravu.
no ale zitra musim s tim slabym rozsahem neco udelat... a ze to je zrovna DV i SV... prijem je ale slabe to hraje. nemuze to byt taky neakou lampou? jo jaka je lampa v mezifrekvencich? nesla by tam treba na zkousku hodit 6z1p jako nahrada za 6F32? ted si nepamatuju jestli tam mam 6F31 nebo 6F36. _________________ bez elektronek se neobejdu!
zatim mi to az tak moc extra nehrahje. CSR na DV hraje slysitelne asi 20cm od repra a SV slysim blbe i s reprem na uchu.
no koukal sem na to magioko. na g1 ma 0.65V no a to je u nejsilnejsi stanice na KV. takze je tam neco blbe. stejne napeti je i na MF kde konci ten odpor 2M. tam ale po prilozeni hrotu brumi radio... (neni se cemu divit, to je misto odberu NF. ted du neak napojit tu provesenou antenu az k zemi jestli se to zlepsi... a uzemnit.
ale pamatuji si ze sem mel nejslabsi vzdy KV a ted neco jede hlasite i ve dne.
jinak co cytate na kv2 no ten rozsah jak to je i na amaterskych 3.5MHZ? ja jen jednu stanici i v noci. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 18 2010, 10:50 Předmět:
Můžeš mít rozladěný vstup nebo může být špatný kontakt v přepínačích . Bez VFgen to budeš hledat těžko .. Tato radia si vyžadují trochu "dojet" i mf . Cívky se na vstupech i v mf posouvají . Již při výměně kondů jem vždy "rozchodil" jádra v mf . Ty cívky většinou ujedou dolu , tak jsem cvičně přikádal kousek feritky .
a neslo by to treba "podle ucha" sladit? MF sou originalne zakapnute...
no tech "valcu" s civkami tam je dost... kdyz bych chtel sladit teda DV podle stanice (to prej de taky) no prej naladim neakou stanici o zname vrekvenci a kroutim s jadyrkem v neake civce... _________________ bez elektronek se neobejdu!
uzbsem to sladil...
rekl sem si: nemam co ztratit, mam jeste jednoho, tak sem dle kottka nasel L9 posvitil na jaderko a ono uplne dole a bez vosku. no tak sem ho vysroubovaval a pocital otacky kdyby nahodou. a on zacal signal silit a silit a ted to hraje docela pekne... poslech v nmisnosti je v pohode, no ale nerve to teda moc ale hlasitost v porovnani s KV je podobna.... _________________ bez elektronek se neobejdu!
