Hyundai MSD513DR
Hery
Založen: Jul 09, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 9:44    Předmět: Hyundai MSD513DR Citovat
prosím pomoc hyundai msd513dr nereaguje na nic pouze při zapnutí funguje podsvícení displeje.Uvítám veškeré rady co by s tím mohlo být a jestli někdo neměl stejný problém . proměřil jsem toho dost ,ale na závadu jsem nepřišel.Nebo poraďte prosím kde seženu schéma.děkuji
přikládám foto
Přesunuto tam kam to patří, duplicitní příspěvky smazány. Killroy
 Soubor:  IMG_0087.JPG
 Velikost:  292.01 kB
 Staženo:  179 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 9:21    Předmět: Citovat
Jestli je to po záruce, schema nesháněj a hnůjdaj vyhoď. Smrt měsíc po záruce (zřejmě díky nějakému časovači, protože to není možný, aby to tak přesně dokázali načasovat jen součástkama) je u těchto šrotů naprosto obvyklá.
Tomualdo
Založen: Feb 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:12    Předmět: to same Citovat
Cau, tak mam to same, dva mesice po zaruce.... Rozsviti se pouze osvetleni displeje, jinak KO. Hyundai uz nikdy!!!!
