Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá srpen 20 2010, 21:06 Předmět: Eagle soubory umístění
Používám W7 a Eagle 5.6 a chtěl bych se zeptat někoho kdo má zkušenosti s umístěním projektů a souborů.
Jednou je projekt v adresáří:
c:\Users\Roman\Documents\eagle\
jindy v adresáři:
c:\Users\Roman\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\EAGLE-5.6.0\projects\
a někdy zase v :
c:\Program Files (x86)\EAGLE-5.6.0\projects\
Vůbec nevím, kam se ten soubor uloží, tak že je dřina najít umístění těch souborů.
Neporadí někdo, jak udělat, aby se to ukládalo do jednoho adresáře?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 20 2010, 21:47 Předmět:
Nezadávat "Uložit" nebo "Save file", ale používat "Uložit jako" alias "Save file as" - tam si můžeš zadat jak název, tak umístění souboru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: ne srpen 22 2010, 3:07 Předmět:
Tak jak bylo navrhnuto předemnou vymaž $HOME\eagle;$ a ponech zbytek. Následně přestěhuj projekty z těch useráckých cest do Eagláckého adresáře Projects, on si to pak vyzvedne a ukáže. Doporučuji provést to mimo spuštěný Eagle a pěkně si to tam uspořádat tématicky (toť pro budoucno), pak se ti s tím bude lépe pracovat. Myslím že máš-li jistotu že jsou tvoje výtvory bezchybné pak můžeš baksoubory vymazat kvůli úspoře místa (to jsou ty s tímto označením v příponách #). Občas když si uděláš revizi Projektového adresáře tak zjistíš že se ti tam fláká spousta takto označených souborů které už nebudeš potřebovat jelikož máš výkresy či tišťáky hotové a ověřené.
