TAK UŽ TO JDE, BYLA TO CÍVKA L503, MĚLA ZÁVIŤÁK.
NIKDE JSEM JI NESEHNAL, TAK MĚ JI KÁMOŠ, KTERÝ PŘEVIJÍ STARTÉRY A VŠELIJAKÉ CÍVKY, PŘEMOTAL. KDYBY NĚKDO CHTĚL KONTAKT, NENÍ PROBLÉM.
DĚKUJI VŠEM ZA RADY
Není, ale proč bych to dělal, drát nemám a taky nemám zkušenosti, je pravda, že si to člověk odmotá a změří, kámoš chtěl 80kč, kolik by to stálo mě?? Sehnat drát a práce Kdybych neznal nikoho, musel bych sám, cívka už není k sehnání
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3739 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út červenec 27 2010, 8:09 Předmět:
Ono drát se dá sehnat třebas z nějaké vyřazené cívky,trafa.Je pravda že né každý má doma zásoby,ale při trošce štěstí se dá sehnat i na SD(být rychlejší než naší tmavší spoluobčané ).A pokuď člověka nic nenahání,je čas,tak to je prostě pohádka.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne srpen 01 2010, 22:00 Předmět:
Zdravím Vás.Mám taký istý problém z poduškou a už si neviem rady.Bola vadná dióda D505,studený spoj na L503.Všetky kondíky,odpory,tranzistory podľa schémy chassis Beko 22.1 som zmeral,no okrem uvedeného nebolo nič zlé.Po skratovaní BDX53C sa obraz roztiahol,takže to vyzerá,že výkonová časť pracuje.Potrebujem poradiť,čo ďalej,lebo cesta ma vedie k F-BOXU,no potrebujem to potvrdiť odborníkmi.Díky moc. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Tak hledej závadu v jejich obvodu a ne v f-boxu. Zavírání tranzistoru T502 (zvětšování napětí na jeho bázi) musí způsobit zvětšení vodorovného rozměru.
Při odpojení emitoru T502 se obraz musí rozšířit. Pokud ne, je chyba v obvodu T503.
Naposledy upravil masar dne ne srpen 01 2010, 22:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne srpen 01 2010, 22:47 Předmět:
Takže na T502 bol studený spoj,ale poduška bez zmeny,po skrate aj po odpojení E sa obraz roztiahne.Čo ešte poradíš? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Teď už zbývá jen změřit osciloskopem přítomnost korekčního signálu v bodě E/W_DRV(parabolický průběh). Pokud signál chybí, pak je chyba v F-boxu. Reaguje tv na změny E-W v SM?
Zaslal: po srpen 02 2010, 8:58 Předmět:
Skop nemám dostal 380V,keď mi v dome odpálilo nulák.V SM som sa ešte nehrabal.Zatiaľ Ti ďakujem.
PS.:Je zaujímavé,ak odišiel featurebox,tak prečo?Keď bude niečo nové,dám vedieť.Čaves. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: čt srpen 05 2010, 10:26 Předmět:
Po výmene feature box poduška OK.Dosť drahá záležitosť,ale majiteľka je k Tv dosť citovo pripútaná,za robotu som radšej nepýtal nič.Dostal som pol litra slivovice,ktorú by som najradšej poslal pánovi MASARovi .Mrzí ma,že som nezistil príčinu odchodu feature boxu,žeby blesk?Dík za rady. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Strana 2 z 3
