Zaslal: ne červenec 04 2010, 7:28 Předmět: Mikrovlnka hoří pojistka po měsíci.
Po otevření dvířek se přepálí hlavní pojistka.Když dám novou tak to vydrží třeba měsíc v pohodě.
Co to může dělat když při otevření dvířek se nic nezpíná snad než dveřní spínače?
Mohol si dať aspom typ MW.
Ako píše zdenoeddie môže to byť mikrospínač, ten čo má zapojené 3 kontakty.
Primary switch zopne skôr ako prepne monitor switch.
Môže to byť aj mechanická závada na dvierkach.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 04 2010, 9:34 Předmět:
"Lepí" se ti dveřní spínač. PS po přepálení pojistky díky dveřnímu spínači by se měl tento VŽDY měnit zároveň s pojistkou!! Jeho bezpečnostní funkce po zkratu napájení a přepálení 15A pojistky není zaručená. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Díky. Dal jsem zatím novou pojistku a drží,zas bude měsíc pokoj.
Koupím všechny 4 spínače nové.Maj to nějak tak že při otevírání dvířek sepnou 2 spínače když se zabere jen kousek za dvířka a hned pak další 2.
Zaslal: ne červenec 04 2010, 11:54 Předmět:
Klíčový je ten spínač, který při otevirání dveří jako poslední příčně zkratuje napájení MOT. Dá se vyhledat bez "papírů" tak že MWT zapojíš přes žárovku a zkoušíš sepnout při otevřených dveřích jeden po druhým. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
