Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 20:46 Předmět: OVP CTV250 - RGB? po zapnuti je obrazovka uplne tmava
zdravim vsetkych a prosim o radu /nakopnutie/ ktorym smerom sa pohnut..:
Po zapnuti TV je obrazovka uplne tmava... ukazuje mi ale OSD /pri pridavani zvuku, alebo ladeni, no nic nenaladi/. Ked pridam ug2 na VN ze obrazovka jemne ukaze spetne behy, tak znicoho nic sum/obraz/ nabehne , potom uz mozem aj ubrat ug2, ale po zapnuti je zasa cierna obrazovka a zasa len OSD. Mimochodom kym nemam na obrazovke ziaden sum/obraz/ tak nic ani nevie naladit. Ak obraz nahodim pridanim a ubranim ug2 na frbt tak uz to ladi... kde mam hladat chybu pls??? stretli ste sa uz s niecim podobnym??? toto je moja premiera s touto chybou
Zaslal: út prosinec 29 2009, 21:17 Předmět:
heh... takze som sa rozhodol oprasit ufofon . Uz som ho 3 roky nepouzival a prskol som do trysiek... do zelenej som musel prsknut ale az 8x ... Po poskladani naspet som nastavil ug2 na min.. a postupne pridal na standartnu uroven jasu. Vypol a ejhle ... ono to pomohlo . Takze dakujem .... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Naposledy upravil ipm dne st prosinec 30 2009, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2938 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st prosinec 30 2009, 17:59 Předmět:
Písal si, že OSD Ti ide. Tá regenerácia bola zatiaľ zrejme zbytočná. Ono sa to opäť objaví. Robí to totiž známa C145. Ona sa prejavuje rôzne a toto je jeden z prípadov. A odporúčam vymeniť aj C142.
Zaslal: so leden 02 2010, 9:32 Předmět:
Diki za upozornenie, ale tie som vymenil hned, pretoze ku mne prisiel ten telkac z vadnym buckom... zatial zakaznik nevolal ani neohlasil poruchu... a byva hned vedla, tak by som to vedel... mozno bola predsa chytena... aj ked neviem preco vobec nefungoval rgb kym som mu nepridal na ug2, kym nenabehli spatne behy a vtedy sum naskocil aj ladenie... no fakt je ten, ze po oziveni obrazovky tv zatial bezperoblemov funguje... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 02 2010, 13:05 Předmět:
Popíšeš mi trochu ten ufofon? Ja som regeneroval nabitým kondom na cca 200V (napájanie RGB) o katódu mínus, kostru plus, len oprieť, aby "prsklo" a regenerácia mala trvácnosť pár týždňov.
Založen: Aug 02, 2007 Příspěvky: 118 Bydliště: liptovsky mikulas SK
Zaslal: ne leden 17 2010, 20:14 Předmět:
tiez mam tento probem ale mne nenabehne ani sum ked pridam ug2 druhy vntrafak tretia tda3862a-ka aj tuner druhy pamat von txt modul druhy a iba osd svieti pripadne ide aj scart obraz zvuk nonproblem tuner napati ulad sa meni ale nic nejde som doslova v koncoch bola zlomena cievka L143 a R141 mal 90ohm ele tv nejde pls raduu diky vopreed _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Zaslal: po leden 18 2010, 22:59 Předmět:
vsetky napatia su take ake pise vyrobca a budenie ide bezproblemov cez scart mam obraz aj zvuk v poriadku _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Zaslal: st leden 20 2010, 22:03 Předmět:
22:00 miestneho casu
po dlhych krcoch v bruchu a vela vypitej kavy
to ze mi nesiel obraz bol niektory z tranzistorov pri tda8362 ke
a to ze mi ten tv neladil iba preskocil stanicu a nesiel zvuk paaani
este ze sa nasla jedna letovana PCA84C841 ka
zatvaram zany dekel a berem kladivo ta ten nestastny prcaak odovzdam ho v sacku na prach _________________ čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Zaslal: čt leden 21 2010, 0:10 Předmět:
A, čo tak skontrolovať 5V? Ak nameráš 4.98 a nižšie, tak tu asi bude problém....Prípadne filtrácia tohto napätia. Poznám.....
P.S. 00:12 miestneho času a po 9- Staroušoch...
Zaslal: st červen 30 2010, 2:44 Předmět:
hmm ja tymto tv fakt nepridem na chut . Zasa tu mam jednu a uz si neviem rady .
Po vymene BU508AF a c145 a c142 mi tv nabehol, ale olamzite zhorel r175 co napajal tda4950, tak som vymenil odpor a tda4950 a tv nabehol, lenze neda sa nastavit vobec poduska, stale mam )( a neda sa zarovnat, H-size funguje, h-pozice funguje h-poduska funguje, ale h-lichobeznik vobec , navyse obraz sem tam prska, nejake vodorovne pasy cez obraz sa nepravidelne objavuju a niekedy sa uplne rozpadne synchronizacia ale iba na sekundu, elity v zdroji som vymenil a uz neviem ako dalej, tie poruchy v obraze su aj pri av vstupe, moze bit chyteny 8362a???? Uz som skontroloval aj r174 a pre istotu vymenil aj l170 ale bez vysledku. Mal som jedno VN navyse tak pre istotu som vymenil aj to, ale bez uspechu . Co mi poradite? scop nemam .
P.S: Kupim osciloskop, aj vlastnu vyrobu... ak treba obrazovku dodam... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
