LCD TV Dayton LTV 2610-1, nejde zdroj
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 12:11    Předmět: LCD TV Dayton LTV 2610-1, nejde zdroj Citovat
Zdravím všechny
potřeboval by pomoc s televizí nejde zdroj, řídící IO je F9222L
nemá někdo zkušenost s TV nebo kde najít zapojení zdroj viz.obr
děkuji všem Jindra
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  47.08 kB
 Staženo:  139 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Napíš typ zdroja, z tech machule to nie je jasné. Bude napísaný na tom plošáku a potom skús Google. Malá šanca je, že sa podarí objaviť niekde ten zdroj.
Jindra
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Jestli bylo myšleno toto :
LCD26" POWER BOARD
REV 2.1 2004.09.17
bili štítek EL41022B03309
co jsem nenašel co je IO smd 8pin a na něm:
5501A
D04505
vpravo od siť. C nad tlumivkou
spíš šlo zda někdo nepozná zdroj z jiné TV
