Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 30 2006, 17:25 Předmět:
Závit tam je a pěkně jemnej a bejt tam musí protože se tím nastavuje p. dráha. Nevzpomenu si u Avexe ale časo jsou fixovaný imbusem dole pod rolnou, povolit, nastavit, utahnout. (ten imbus je cca 1mm!) abys nehledal nějakou osmičku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 30 2006, 18:06 Předmět:
OK, na nastavení trackingu tam je skutečně 5 (slovy pět) závitů s malým stoupáním. Pod kladkou je zbytek osičky zajištěn šroubem (s imbus hlavou 1) takže povolit a vytáhnout (jde to ztuha).
