Dobrý den,
toto PDA leželo asi rok v šuplíku, závada se projevuje tak, že po zapnutí PDA slábne rychle kontrast a během asi 10 vteřin je to tak jak na fotce.
Baterie je plně nabitá a jas neslábne. Stačí na vteřinu vypnout a opět nabíhá v plném kontrastu a slábne. Když ho ale probudím z šetřiče, tak je ten kontrast ihned slabý.
V nastavení PDA je možnost měnit pouze jas, uvnitř je vybitá malá zálohovací baterie (má vliv pouze na udržení dat), dále bylo PDA v nedávné době rozšroubováno a znovu složeno.
Napadá vás, v čem by mohl být problém?
Dík za tipy
Založen: May 20, 2008 Příspěvky: 38 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne červen 27 2010, 16:35 Předmět:
Něco podobnýho mi dělá slidovací MDAčko. U mě je to natrženým flex kabelem.
Takže jestli bylo rozebíraný, tak bych to viděl na špatně zasunutej konektor od dipleje, nebo špatnej ten flex kabel.
Ještě mě napadá opotřebovanost displeje, ale jestli to začalo dělat z ničeho nic, tak se to může vyloučit. _________________ http://lasery.kvalitne.cz
