Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st únor 01 2006, 22:19 Předmět: problém s DU20
zdravím,
najde se někdo kdo ještě ví něco o tomto měřáku ?
(můj problém je v tom, že nejsem schopen jej vyhodit) V poslední době se občas přestane fungovat tlumení systému. Většinou to nastane po přepnutí rozsahu. Vyčistil jsem kontakty, bez výsledku.
Nemáte někdo schema ? nebo radu ?
dík
DU20 už dneska nemám, ale nějak matně se pamatuju, že měl systém uložený na skleněných vkláknech (?) a že to bylo dost citlivé na otřesy. Tumení se dělalo snad závitem nakrátko.
Zaslal: pá únor 03 2006, 20:20 Předmět:
Crifodo napsal(a):
taky jsem si myslel že tlumení dělá hliníková kostřička systému která je vlastně závit nakrátko. Ale teď nevím co si o tom myslet.
Navíc když se kmitání ustálí, je údaj měřáku OK což asi vylučuje že by něco bylo s obvodem kolem systému. Jsem z toho jelen. Ztáhl jsem si schema z uploaudu, (dík za něj) a zkusím to kolem proměřit.
O
nevím, já se nepovažuju za odborníka přes analogové měřáky
nemůže být ta hliníková kostřička zoxidovaná takže závit na krátko se chvílema nekoná? zkus tam závit nakrátko přidat z mědi
nemyslel jsem, že to choulostivé uložení způsobuje ztrátu tlumení, jen prostě že vím, že s tím stačilo trochu křápnout a bylo po měření.
Se ztrátou tlumení jsem se setkal i u pozdějšího PU500, ale neřešil jsem to...
Zaslal: so únor 04 2006, 16:17 Předmět:
korozi bych vyloučil, kdyz prohlídnu systém lupou, je to naprosto čisté jak z fabriky. Měřák nebyl nikdy vystaven vlhku (panelák) a mám jej cca 35 let a moc toho nenaměřil. Byl cejchován v Metře protekčně a měl jsem ho jako etalon.(Teď už pochopitelně ne!)
Přidávat na systém závit si netroufám..
