Zaslal: st červen 23 2010, 14:49 Předmět: TV Elekta CTR21T30MK, chassis PC04A - vertikál
Zdravím. U této TV ELEKTA CTR21T30MK nejde vertikal - vodorovná čára uprostřed. Zjistil jsem přerušený odpor v napájení na pozici R320, ale proužky vyhřátím zmizely, tak prosím o hodnotu odporu a typ IO vertikálu na pozici IC301 - stáhnu si datasheet. Je to pouzdro s křidélky připájenými s chladičem do DPS. Schema jsem hledal, ale asi špatně... Díky
Název vlákna byl upraven. Killroy
Tady jsem vložil obrázek toho chassis. Mělo by to souhlasit.
Zaslal: pá červen 25 2010, 17:59 Předmět:
pinkey napsal(a):
Děkuji za upřesnění chassi, ....
A to jsi ho měl přímo před nosem - zadní okraj šasi (potisk před VN-trafem) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdravim. V AME jsem objednal tzv. neznačkový TDA1170S, N bylo vyprodané. Nedokážu roztáhnout obraz naplno. Může mít tato neznačkovost spojitost? C301,C302,C305 vyměněny
Zaslal: čt červenec 15 2010, 13:27 Předmět:
Zajdi na SD - zkus tam najít nejlépe nějakého "maďara" (ELEKTRONIK 78, či 79, nebo MATRA).
V něm je modul vertikálu (lehce vyndatelný) a na něm "kýžený" IC: TDA1170N(S) - ještě kvalitní
To, co koupíš dnes, je většinou nějaký shit (china, rumun, či bulhar) odpovídající kvality
Pokud byla v prodeji ještě nějaká kvalita, tak tomu odpovídala i ta zvýšená cena _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt červenec 15 2010, 18:57 Předmět:
Než budeš měnit ten "pajc" TDA1170, tak si pořádně zkontroluj ŘKS (hlavně filtraci nap. napětí) a pak všechny ellyty a trimry v okolí TDA1170. Hlavně napájení 28V.Moc nevěřím že by to dělal ten "neznačkový IO" - pokud jsi ho správně zapájel. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Nahoře chybí 2cm, dole asi 4cm, napětí řádku 115V, pro vert. 26V. Když to roztáhnu na max, tak se spodek přeloží a ještě zůží asi o 1cm. Budu bádat v pondělí.
