Obvod na PCI kartu
anonym
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2006, 16:16    Předmět: Obvod na PCI kartu Citovat
Zdar lidi potreboval bych nakej obvod na PCI kartu... uvazoval jsem o naky 8051 ale tam ty porty na 33MHz nepobezej ... kdyby byl nekdo tak hodnej a poradil nakej obvod ! Diky moc
radiootrokovice
Založen: May 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 16:23    Předmět: PCI Citovat
Jakou PCI kartu potřebuješ ovládat?
anonym
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Chci si udelat POST kartu ! Very Happy
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 12:33    Předmět: PCI karta Citovat
Nevim jak je to u PCI ale u ISA Post karty bylo potřeba jen nejaka ta segmentovka a jeden dva TTL IO(latch+dekoder).
NA PCI už to bude asi nějak složitěj adresované. 8051ka ti to v žadnem případě nezvládne ta mam v základní verzi 2MIPS, natož tak sbírat data z PCI (33Mhz).
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Mslel jsem si to nasel jsem tohle http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=171 ale s tim xilingem nebo co to je nemam zadnou zkusenost?.......
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 21:05    Předmět: PCI Citovat
Podle toho co je napsane o tom xilnixu a taky o te karte, soudim ze je to jen o tom odchytit komunikaci na adrese 0x0080. A její data potom zobrazovat, melo by to jít vyřešit i s nějakým tím GALem ale s těma bohužel nemám žádné zkušenosti.
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 22:34    Předmět: Citovat
Presne tak jak pises to je! jenze ja sem tam chtel pouzit grafickej disp. a zobrazovat tam este naky dalsi udaje..... tak na to budu ten procesor potrebovat.....
radiootrokovice
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 8:13    Předmět: PCI Citovat
Jasne ale ten se prece da uz zapojit az do toho galu a bude snimat jen to co mu gal da(tzn. to co přijme se zběrnice.) Ale jak sem řekl z galem ti neporadim, Kdyby jsi chtel poradit s tim MCU na grafický, nebo zanakový display tak řekni.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Dulezite bude, abys mel konektor (jako jine PCI karty) pozlaceny, protoze pokud bys tu kartu nekolikrat zastrcil a vytahnul, tak se ti klasicka med rozpadne.
Jinak tu mas 3v1
http://www.agen.cz/main.php?act=showtxt&id_txt=5093&catid=296
