Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červen 24 2010, 7:46 Předmět:
myslím, že pokud nemluvíme o extrému, kdy je venku 5 -10 °C to se opravdu nedá s mírně předimenzovaným kotlem pořádně topit. Ale já sám mám dakona max25 vhodný komín a regulátorem na škrtící klapce, vodu ohřívám na cca 50°C . přikládám ráno a večer a kamna jedou celou sezónu, nevyhasínám je ani když vymetám jednou za tři týdny. Jinak přitápím elektřinou v době kdy je venkovní teplota nad 5°C. Je pro zajímavost ten kotel vydrží topit na teplotu 50°C 18 hodin.
Zaslal: čt červen 24 2010, 13:39 Předmět:
to je jasné , přesto si myslím, že díky horšímu přenosu tepla na teploměr a jeho vzdálenost od ohniště bude voda ve výměníku na ohništěm určitě o 8-10 stupňů teplejší.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: čt červen 24 2010, 16:27 Předmět:
BOBOBO: ty by sis měl dát hadr na hlavu a taky se naučit číst, protože já jsem vůbec nepsal o nezplynovacím kotli, takže se zahrabej pod zem a nekecej o něčem čemu nerozumíš. Navíc jedině blbec si pořídí kotel se kterým není možné dům v zimě vytopit.
Příklad - kotlem 10KW topím naplno 24h denně, nebo kotlem 50KW topím naplno 4.8h denně (po zbytek dne se netopí), podle tvé teorie je "ekologičtější" ten menší kotel, pokud si to opravdu myslíš tak jsi úplně blbej.
Strana 3 z 3
