Zaslal: po červen 21 2010, 10:17 Předmět: PRAKTIK-PR1450S, samovolné přepinání programu
Zdravím všechny,telka samovolně přepíná programy, někdy se samovolně zapne.Proměřil jsem všechna napětí (jak byla napsána na desce PS,schema jsem nikde nesehnal)napětí podle popisu sedí,zvlnění čisté (měřeno osc.),svody na tlačitkách nejsou.Je tam použit volič TVM-2B2D/01 2006....,stím se asi nedá nic dělat , není ani nikde ke koupení.Poradí někdo v čem může být chyba.
Vacsinou to bolo skutocne nejakym zvodom, hlavne tlacidla. Skusil by som vypatrat a odpojit lokalnu klavesnicu od procesora, dalej tiez pre istotu prijimac IR.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 13 2012, 10:33 Předmět:
Když si tento model zadáš do Googla, tak ti vyhodí (téměř) samé odkazy na dálkáče.
Třeba z tohoto, bych to vyhodnotil tak, že je v té telce šásko PT90, anebo PT90J (J=junior):
Máš to ale před sebou ty, tak pohledej označení toho šasi sám.
Jinak obě dvě lze hravě nalézt na NETu a porovnat se skutečností _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt září 13 2012, 17:36 Předmět:
U takovýchto značek/neznaček tvp, nenajdeš podle modelu nic.
Proto musíš schéma hledat podle výrobce šasi
Taková šáska se pak používala do všeho možného i nemožného.
Já z těch odkazů (sice byly na dálkáče!) ale vydedukoval, že by v tvé telce mělo být šasi PT90/J (turecký výrobce Profilo Terla) - tak teď jsi na řadě ty.
Pokud nejsi schopen ani najít schéma (podle toho, co ti tu píšu), tak jdi rychle od toho, dříve než to otevřeš! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt září 13 2012, 17:52 Předmět:
Tak ty "bojuješ" na více frontách - třeba i tu na "kinderkanálu"
Schemu na TV PRAKTIK PR1450S
od mclareniak » 13 Sep 2012, 09:57
Cafte.
Prosim vas neviete kde by som zohnal schemu na TV PRAKTIK PR1450S.
Surne to potrebujem.
Dik
Tam si stěžuj, že tě odkazují na koupi dálkáčů - já ti tu radím, jak se lze dopracovat ke schématu
A ještě jsme se ani nedozvěděli, k čemuže to tak "surne potrebuješ" _________________ Honza - kokúň
