Potřeboval bych poradit jestli by nevěděl někdo z vás kde by se dal sehnat do této plazmy modul na který jsou připojeny butony které rozsvěcují jednotlivé řádky této televize.Po zapnutí došlo k ráně a následnému výbuchu.Po otevření této televize jsem zjistil vyexplodovaný integrovaný obvod a kus vyhořelého plošného spoje a par smd odporu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 17 2010, 16:03 Předmět:
V Plzni.
Je to SC-PCB. Možná bude v háji taky SS-PCB. Je to předloňský model, díly by ještě měly být na skladě.
Není to ta, co jsi se ji snažil prodat???
ne ne je to jiná tu co jsem prodával je již prodaná ale tady tahleta je má soukromá na kterou jsem se díval. Až donedávna. Tedkom již po zapnutí zabliká několikrát zelená led a pak začne blikat červeně.
Zaslal: po červen 21 2010, 12:07 Předmět:
To dělala tamta taky. Smajlík (smajlíky nepoužívám).
Doporučuji ti tedy ukončit tamto vlákno informací, že už je prodaná.
Tohle je ta, jak jsi se chtěl podívat do servisního menu kolik má "najeto".
Proč jsi ji vlastně otvíral? Jak to, že jí nemáš v záruce? Vždyť jsi ji koupil až na vánoce 2008!
Taky to může bejt způsobený A-PCBčkem. A mohli odejít SU/SD.
Myslím, že šance, že bude stačit výměna toho SC je max. 37%.
Když nemáš zdroj náhradních dílů, máš smůlu. Co takhle něco nelegálního?
Zkusit uplatit prodavače, aby ti zfalšoval záručák, vyměnit si ten board s někým, kdo ještě má záruku, zeptat se v servisu???
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 21 2010, 21:25 Předmět:
Záručák je k ničemu u Panasoniku. Duležitej je paragon nebo faktůra. Je jasné že tento člověk drbe neustále do plazem a prdlačku tomu rozumí.
Když si vyjedu jeho přispěvky tak je to asi XX připad kdy mu klekla z ničeho nic plazma.. poněkud podivné
Takže mě napadá jestli vyzkratoval jen SC board nebo další věci. PX80 poruchové nebyli a pouze v první kusech odcházeli PDP panely.
navic nemá tento panasnic D Board a všechno je osazené na zakaldní desce. Takže jestli Ivánek odpálil i řízení tak plazma může ke kontejnéru
Zaslal: út červen 22 2010, 21:56 Předmět: Panasonic TX-P37x20E
Proč otevirám plazmy?Tak pravidelně jednak kontroluji studenáky na plošnácích a dodatečně někdy přidávám ventilátory na pomocné chlazení.Plazmu TU TH42PX80jsem již prodal.Ozval se jeden člověk z Nového Jičína a koupil ji Za 8400Kč.Nyní jsem si pořídil Plazmu opět od Panasonicu je to model TXP37X-20E tak jsem zvědav jak dlouho bude sloužit.Jinač osobně plazmy neodepisuji proč bych to měl důvod zapotřebí?Navíc nechápu ak se tady lidé baví o opravách plazem když dostupnost modulu je tady na severomorabském kraji bídná.Člověk aby objednával díly na plazmy na ebay.com Možná tady jsou lidé jako já co sbírají vadné plasmy aby byly díly na opravy.U6 nyní mám jednu plasmu na díly model TX-P42X20E po pádu,takže panel je v háji ale leektroniku mám aspon na díly.
Zaslal: st červen 23 2010, 10:28 Předmět:
Panasoniky nejsou špatné (oproti kokurenci) ale problém je u nich tzv. řetězová reakce. Odejde hodně věcí najednou. Kdysi jsem měl v záruce PX70 a byl tam v haji D board, SC, Drivery a PDP panel
Zaslal: čt červen 24 2010, 14:31 Předmět:
Ono tottiž tu 37PX80 jsem koupil já od něj. Nechápu jak někdo může být takový hajzl a nabízet tuto plazmu tady na bastlirně a pak na avízu když moc dobře věděl že je to šrot. Plazma měla vadný PDP Panel tak tam šoupl ještě vadbou SC desku a zakladní!!!!!!!!
