Zaslal: čt červen 17 2010, 7:09 Předmět: OVP CTV2021, cca za 5min sa obraz posunie do ľava
chcel by som sa opýtať na problem ktorý mam s tv OVP CTV 2021 stereo. Po zapnuti ide tv uplne normálne po chvíľke cca 5min sa obraz posunie do ľava a v pravo sa vytvori čierný pás neskor obraz zmodreje chvilku je to tak a potom sa na obrazovke objavia biele priečne pruhy na modrom pozadi tv začne piskať a sam sa vypne. Znovu sa da zapnuť v normalnom stave po chviľke. tento cely popisovany dej sa skracuje v závislosti od teploty v izbe v ktorej sa tv nachádza. Asi pred 2 rokmi som v ňom menil VN trafo. Mám k tomuto tv aj schému a servisny manual. Moje zameranie je silnoprud ale venujem sa trocha aj slaboprudu, zaujima ma čo by s tym mohlo byť. Ak to bude niečo zložitejšie samozrejme to necham na odbornika ak by však šlo iba o nejaku súčiastku ktora sa prehrieva a vymena by nebola nejak náročna tak by som to zvladol aj sam. Chcem sa ešte opytať na kriticke sučiastky v tomto TV Za rady ďakujem.
Takáto chyba už tu bola na fóre preberaná najmenej 247krát.
Pohladaj na fóre a riešenie nájdeš. TV v takom stave radšej nezapínaj ,lebo škody budú oveľa väčšie.
takže začnem od tych elektrolytov a uvidime či to pomože. Ešte jeden dotaz. Chladič na ktorom su obvody TDA 8143, TDA 8138, L78M08 CV, a tranzistor BU 508AF je dosť horúci. Neviem teraz uviesť aktuálnu teplotu ale hneď ako ju zmeram tak ju uvediem. Najskor však až cez víkend lebo skor sa to nebude dať. ďakujem všetkym za ochotu a pomoc aj napriek tomu že v tejto oblasti som ešte v plienkach.Jedna sa o moj televízor zohnal som si servisny manual schemu, mam zakladne vybavenie a trocha naviac, pajkovacu stanicu,a hlavne chuť sa niečo naučiť, tak verim že s vašou pomocu to znovu bude šľapať tak ako to má. Ešte raz vďaka a znovu sa ozvem cez víkend aj s nameranou hodnotou teploty chladiča.
Zdravím vás. Takže som vymenil elektrolyty a ešte zopar odporov ktore boli uplne ko. takťiež bol vadny kondenzator C 119 330 pF 500V. Tv šla potom bez problému ale iba 2 dni. Potom sa začala sama vypínať do pohotovostného režimu. Chviľku sa nedala zapnuť a pri pokusoch o každe jedno zapnutie sa ozvalo s tv cvaknutie ako keď cvaka rele. Ovšem žiadne rele tam nieje. Po chvili sa tv podarilo zapnuť a ta šla par minut a potom znova to iste. Pár krát sa to zopakovalo a potom tv šla opäť bez problemu pár hodin. Robi to nepravidelne tak by som chcel vedieť váš názor či som tam niečo ešte prehliadol alebo sa mi podarilo spraviť nejaky studeny spoj alebo ...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 15 2010, 7:54 Předmět:
denydend napsal(a):
Zdravím vás. Chcel by som vas poprosiť o radu. Po nedavnej oprave tv konkretne po výmene elytu v napajani budiča BU 508 DF a taktiež po výmene zopar spálenych rezistorov a 350pF kondenzatoa v zdrojovej časti televizor šľapal bezchybne, za čo vam ďakujem pretože tv sa podarilo opraviť vďaka vašim radam ktore ste mi ochotne poskytli. Problem však nastal po pár dňoch použivania. Tv žačal nepravidelne vypadávať teda vypol sa a nasledne sa chvíľu nedal zapnuť a po dobu kedy sa nedal zapnuť reagoval na povely zapnutia z diaĺkoveho ovladača ale miesto toho aby sa zapol sa s tv ozval iba zvuk podobny cvaknutiu relatka. tak som dal zadnu stenu dole a snažil som sa zistiť odkial tento zvuk vychádza.Neda sa to presne identyfikovať ale je to z oblasti buď obrazovej dosky alebo vysokonapäťového trafa. no a tak sa to opakuje chviľku ide niekedy aj par dni a inokedy vypadáva každych par minut. Tak vas chcem poprosiť o radu čo by to mohlo byť a kde začať? Napadlo ma aj vysokonapäťové trafo konkretne nejaky prieraz vo vnútri ktori by mohol sposobovať takýto zvuk,alebo pripadne nejaky studený spoj,ale to su iba moje dedukcie ktore su možno uplna somarina. Vopred ďakujem.
Příspěvek překopírován a pokračuje se zde, děkuji. Killroy
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 15 2010, 8:41 Předmět:
Musíš se smířit s tím , že někdy má "fórum" chuť radit a někdy ne . I zde je to trochu o štěstí . Zatímco jednomu tazateli se něco až opraví , jinému se ani nikdo neozve , ale na to má každý právo .
Zaslal: čt červenec 15 2010, 9:51 Předmět:
V zamknutém vlákně píšeš toto:
denydend napsal(a):
Rozhodol som sa založiť nové vlákno s toho dvôvodu že na tamto predošle už nikto neodpovedal. Nečakam že teraz mi presne poviete závadu. Som uplny začiatočnik a preto vas chcem poprosiť kde začať a čo zmerať ako prvé. Pokiaľ sa tv vypne tak do st-by režimu led svieti na červeno. Ak ho skusim vypnuť a zapnuť sieťovým vypinačom tak sa rosvieti zelena led chviľku sa ozýva s tv cvakanie cca 3sekundy a potom sa vypne opäť do st-by režimu led svieti na červeno.
Můžeš si otevřít vláken kolik chceš, ale pokud ti nikdo neodpoví, tak tímto způsobem nikoho nedonutíš (jak ostatně píše už BOBOBO)
Toto svědčí o tom, že je zdroj přetěžován (ochr. ho přebne do ST-BY).
Pokud se ti ho už vůbec nepodaří nastartovat, tak je tam ten zkrat už trvalý - řekl bych, že znovu v ŘKS (znovu ten trand? - je to víc než pravděpodobné).
To, že jsi ho vyměnil, ale neznamená, že ti nemohl odejít znovu - už tehdy (po jeho výměně) jsi přeci psal, že se ti zdá chladič nadměrně horký, takže jsi ho mohl klidně (za ty 2 dny) "upéct"
Ale tohleto všechno je většinou o zkušenostech - i zkušený opravář někdy "odrovná" i několik trandů, než přijde na příčinu. Ono najít v telce vadný trand umí kdokoliv, vyměnit ho umí i "cvičená opice" (ale toto je vždy jen důsledek) - uměním je: "najít právě příčinu" (a to je na servisu to nejpodstatnější - a nejdražší ). A "vo tom to je".
otakarv napsal(a):
Doporučoval bych ještě vyměnit elyt v napájení budiče BU508DF.
Říká ti něco toto? Udělal jsi to?
Pokud ne, tak pořádně "zalistuj" (tu na EB) a něco si o tom přečti. Závad tohoto typu tady bylo už nepočítaně
A taky si nastuduj, jak se vyzkouší zdroj s náhradní (žárovkovou) zátěží, ať těch trandů nemusíš kupovat kýbl
Už v tvém 2. (zamknutém) vlákně, jsem ti přeci psal, kam se máš ubírat: (pokud je zdroj v pořádku) ...., potom kontrola buzení, ŘKS, ...... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Takže to s tym chladičom som piísal ešte pred výmenou elytu v napajani budiča BF 508DF a po výmene sa chladič prestal tak hriať ale vymenil som ešte aj BF 508 koli tomu že bol značne dlho preťažovany a prave on bol zdrojom prehrievania chladiča. Viem že to možno bolo zbytočne meniť tranzistor ktory bol v poriadku ale tak pre istotu. Okrem toho som vymenil aj zopar odporov. Tv ide bez problemu pokiaľ nezačne blbnuť takže to BF-ko bude v poriadku. Skor sa mi podarilo dakde spraviť studeny spoj alebo je tam ešte stale nejaka zavada.
Zaslal: čt červenec 15 2010, 11:51 Předmět:
I když jsi tu krátce, to neznamená, že by sis neměl po sobě přečíst co napíšeš (před odesláním!) - pak se vyvaruješ toho, že osadíš do ŘKS vf tranzistor BF508DF (a ještě si to v textu 3x zopakuješ)
P.S. Ve svých příspěvcích stále jen "lamentuješ", ale o nějakých výsledcích tvých měření - pořád ani zmínka _________________ Honza - kokúň
