Zaslal: so leden 10 2009, 19:37 Předmět: CTV 2126TXT - servisní menu
Zdravím všechny odborníky , nevíte proím Vás někdo jak do SM u CTV2126 ? Zvuk mi hraje příliš slabě i po výměně zvukového konce . Napájecí napětí je 16V - což by mělo být ok .
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4212 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 10 2009, 22:01 Předmět:
A tím tady chceš naznačit že to rozjelo samo od sebe? Jen tak z ničeho nic a bylo nutno to zpět donastavit.. Tím žes to dotáhl jsi možná obešel problém, ale neodstranil jeho příčinu.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po červen 14 2010, 11:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: po červen 14 2010, 10:37 Předmět:
OVP ORAVA
Zdravím ! Prosím nevíte prosím Vás někdo jak do SM u CTV2126 W na zadnim deklu, jinak na TV napsano Troll 2188 TXT , procesor
MCU :
SDA5254 - A019
Sig.
TDA8840
RGB.
3x TDA6101Q jde mi ze obraz ma nadech do zelena a tak bych potreboval
nastavit v SM.
Zaslal: po červen 14 2010, 22:04 Předmět:
"odmagnetizování" to bohuzel neni , tady je cela obrazovka, RGB v poradku,
Proste uz jsou katody u cerveny a modry u obrazovky slabsi. proto je nadech do zelena.
A tím tady chceš naznačit že to rozjelo samo od sebe? Jen tak z ničeho nic a bylo nutno to zpět donastavit...
Možno tomu Killroy nebudeš veriť ale na Inspirách je to bežná vec ,že sa samovoľne prepíše v eepromke hodnota Vsize na nižšiu. Zaujímavé na tom je to ,že sa nikdy neprepíše iný parameter ale iba vertikálny rozmer.
Už som sa s tým stretol najmenej 5krát. V jednom prípade bol až tak veľmi zúžený obraz, že bolo servisné menu nečitateľné a nedala sa nájsť položka Vsize. Musel som preto na vstupe vertikálu zmeniť hodnotu jedného odporu aby sa obraz trochu roztiahol a bolo možné sa zorientovať v Menu a obraz natiahnuť. Potom som vrátil naspäť pôvodný odpor a vert. rozmer nastaviť v menu ešte raz.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červen 15 2010, 4:15 Předmět:
Romanky1 napsal(a):
