ovladac a 3f motor-navijak
VIKES80
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 14:01    Předmět: ovladac a 3f motor-navijak Citovat
Zdravim,mam takovy dotaz,dostal se mi do rukou tento ovladac http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do?cat_id=BU_AUT_661_L3&nod_id=0000000002&page=1&el_typ=product&prd_id=XACA211 ,a mam 3f motor s prevodovkou jako naviak, otazka zni,zda by se dal tento ovladac napojit tak aby sel chod nahoru dolu,zatim to resim tak,ze prehodim dva draty na motoru,neprakticke ale jde to.V ovladaci jsou pouze dva spinace,nic vic,je treba neco dokoupit,pripadne schema,jak bych to mohl zapojit a zprovoznit,za rady predem dekuji Rolling Eyes
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 08 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Buďto to musíš urobiť pomocou stykačov ako je tu http://stykace.yw.sk/ na obrázku č.5 pričom 2A1 nepoužiješ, použiješ len 1A1 a3A1 z tvojho ovládača a nezapojíš 1S1 a 1S2. Alebo potom jednoduchšie je kúpiť priamo trojfázový prepínač revers ako napr. tento http://www.netshopy.cz/cz/produkt/trifazovy-prepinac-i-0-ii-16-a-ip65-fs10-revers , ale treba kúpiť podľa toho aký má výkon motor.
