Mascom MC5518SM2, chassis PT92, bez obrazu
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 11:42    Předmět: Mascom MC5518SM2, chassis PT92, bez obrazu Citovat
Normálne nabehne, len nerozsvieti. Po pridaní UG2 sp. behy sú. Keď oprem hrot multimetra o niektorú z katód obrazovky a podobne potom keď ho dám preč, na chvíľku sa obraz ukáže a zase zanikne. Asi ako chyba RZB. Ovšem pozerám schému a ono to buď RZB nemá, alebo je to pin 5 TDA6107Q. Neviem sa v tom zorientovať. Tiež sa ten IO dosť hreje. Je to v poriadku, alebo je na výmenu? Schéma je tu:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/7970/MASCOM_MASCOM%20chassis%20PT92.html
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 15:30    Předmět: Citovat
A jde Ti neco na vstupy toho TDA 6107?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 11 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Možno to nepomôže, ale Ug2 poriadne uber a potom jemne pridávaj. Ale chyba bude asi inde, ale skús...
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 7:28    Předmět: Citovat
Robo, skúsil som, čeče, v istej polohe trimra sa obraz objavil. Ovšem tá rozteč je dosť úzka a nestabilná. Ten hajzlík si kontroluje úroveň, niečo ako u Thomsona? To aby si ju i doštelovával. Confused No dobre; srandičky; ale čo s tým?
A druhá orázka, to hriatie obrazáku je v poriadku?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 7:51    Předmět: Citovat
Bez DO to asi nenaladím. Niečo málo som chytil a konštatujem, že obraz vanie do purpurova (málo zelenej) na svetlých. Úroveň spo. behov zase líže modrú. Takže predbežne hodnotím, že vplyvom stárnutia obrazovky došlo k posunu parametrov a kontrola (kurvítko) vysadila obraz a preto ho vyhodili. Hádam správne? Len čo to hriatie TDA6107Q?
Robosand
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 8:26    Předmět: Citovat
PIN 5 na I001 (TDA6107Q) BLKIN dostáva informáciu z procesora (pin 50 - nastavuje čiernu). Pre istotu by som skontroloval túto vetvu, hlavne tých 8V. Ďalej, filtráciu +200V (pre RGB), či náhodou tam nie je problém.
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 8:37    Předmět: Citovat
Duvsan, ja by som podozrieval aj filtráciu Ug2 (C001).
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Tá schéma celkom nesedí. Na doske je len RV13 a dióda od pinu 8 TDA8356. Pred tou diódou od pinu 8 ešte 10k ku kostre a nič viac.
K +200V som pripájkol 10uF, bezo zmeny. Takže už len ten C001.
A ďakujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Osadil som 2n2/2kV (šuplíkáč) a bezo zmeny. Obehnem osciloskopom hlavné elká a asi balím.
Robosand
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Takže, ešte jedna možnosť je, predpokladám, že je tam obrazovka z Litvy.
Pošlem Ti SZ...
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 14:08    Předmět: Citovat
Made in Lithuania A51EKE01X01
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červen 12 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Šlo by ju nahradiť obrazovkou A51ECQ10X01 z C445A? Nenašiel som na ňu datasheet.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 15 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Nikto nevie?
