Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne červen 06 2010, 22:13 Předmět: Je tu technik od Vodafone?
Zdravim, dnes na výletě jsem ztratil MS, bohužel je to okruh asi 15km, tak jsem si říkal, že zkusím zavolat operátorovi, zda by mi neřekl u jaké BTS je přihlášený (vyzváněl) a případně TA, tím by se mi trochu ohruh zmenšil. Ale bába na tech. podpoře mi řekla, že ho můžou akorád zablokovat. Tak by mě zajímalo jaké máte zkušenosti s ochotou operátorů sdělovat takové informace (samozřejmě po prokázání vlastnictví MS). Pokud by tu byl někdo od Vodafone a měl možnost to zjistit tak SZ. Případně by mohl do diskuse alespoň poreferovat jak to chodí
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po červen 07 2010, 8:06 Předmět:
Osobne bych kartu zablokoval a hned bych si zadarmo objednal novou. Mobil budes muset bohuzel poridit jiny. Resil jsem neco obdobneho kdyz kluk ztratil tyden stary mobil a nakonec to vzdal _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: po červen 07 2010, 10:05 Předmět:
To jsem udělal, ale mě štve ta neochota operátora udělat cokoliv navíc, v systém GSM je zjištení servisní BTS ta nejmenší prkotina, kterou lze v tomto případě udělat a oni toho nejsou schopni.
Bez spravneho cloveka sa nepohnes, lebo pokial viem, tak taketo info sa poskytuje na zaklade sudneho rozhodnutia, resp. zachrannym a policajnym zlozkam pri patrani po konkretnej osobe. (neviem ci to nepovazuju za nieco ako odposluch telefonatu)
Zaslal: po červen 07 2010, 13:26 Předmět:
cackler napsal(a):
Spíš je to o tom zavolat správnýmu člověku pro koho to problem neni, protože pro bábu co celej den kecá do telefenu to problem je.
100% souhlas, ale bohužel nevím, jak se k tomu člověku dostat. U kyslíků znám pár lidí co by mi mohli zjistit vše kolem pevné lajny, ale tu asi jen tak neztratím, leda, že by nějaký utlačovaný spoluobčan potřeboval nakrmit rodinu a dal kabely do sběru, ale to by zas nebyl můj problém. Jinak zjistit to můžou policajti a to dokonce i několik měsíců zpět, protože se polohy logují, ale těm se za ty ubohý platy a doživotní renty nebude určitě chtít ani hnout brvou.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po červen 07 2010, 17:39 Předmět:
Nebo se dá počkat, jestli telefon nenajde poctivý nálezce a nekontaktuje tě pomocí některých čísel v mobilu. Mě se toto přihodilo a pro mobil jsem si zajel k poctivému nálezci. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po červen 07 2010, 22:23 Předmět:
Jj, v sobotu jsm našel Nokii N86 a poctivě vrátil pomocí kontaktů v mobilu. Je vůbec možný ten telefon pojet, kartu hodit do příkopu a pak tak fungovat? Za předpokladu kdyby mě nikdo neviděl jak si ho dávám do kapsy. Jenže jako napotvoru když telefon leží na zemi před kamerou...
Zaslal: po červen 07 2010, 22:35 Předmět:
Problém je v tom, že každá mobilní stanice má unikátní číslo, tzv. imei a ten při přihlášení do sítě vysílá a operátor má zase povinnost ho logovat, takže pokud někdo nahlásí na PČR, že mu byl ukraden telefon a nahlásí jeho imei, tak by tě mohli vystopovat i v případě, že změníš sim (samozřejmě pokud by chtěli). Dokonce snad funguje i jakási databáze kradených telefonů, která je propojená se všemi operátory v ČR, tak by to hlášení mohlo proběhnout i automaticky.
Na ukradený mobil je potřeba poslat SMS - něco jako že dám slušné nálezné, jinak nechám mobil zablokovat. Pokud není zloděj pitomec, vyplatí se mu mobil vrátit.
