Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19565 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 04 2010, 15:32 Předmět:
LEDkám s vestavěným odporem (tvůj případ) je třeba řídit jas napětím. Je zbytečné se zabývat regulací proudu - zdůvodnění později.
Odpor reostatu, určeného původně pro omezení proudu žárovkami, zařadí-li se do série s odporem, vestavěným v LEDkách 12V, je totiž příliš malý. Proto ta regulace není znát.
Jestli mají žárovky celkový souhrnný odpor třeba 5Ω a budeš jim omezovat proud reostatem s rozsahem od nuly do 33Ω (to už máme celkem 38Ω, tedy proud klesne na 13% maximální hodnoty), pak to ztmavíš poměrně dost.
Jestli je v sérii s LEDkou odpor 300Ω a zvětšíš-li ho stejným reostatem na 333Ω, snížíš těm LEDkám proud na 90% maximální hodnoty. A toho rozdílu v jasu si nejspíš ani nevšimneš.
Zato, když jim "sundáš" napětí z 12V na 6V, klesne proud u bílých LEDek na asi desetinu maximální hodnoty. A to už znát bude.
Zopakuji: LEDkám s vestavěným odporem je třeba řídit napětí (proud se bude měnit podle Ohmova zákona přímo úměrně rozdílu napájecího napětí a "svítícího" napětí LEDky, a nepřímo úměrně odporu). Z toho plyne, že i s "holou" LEDkou, předřadíš-li jí odpor, musíš zařídit regulaci napětí.
Pro LEDku samotnou samozřejmě nezbývá, než zdroj proudu, protože se změnou proudu je úbytek napětí na ní poměrně stálý a jeho překročení LEDka dlouho neustojí.
...Zopakuji: LEDkám s vestavěným odporem je třeba řídit napětí (proud se bude měnit podle Ohmova zákona přímo úměrně rozdílu napájecího napětí a "svítícího" napětí LEDky, a nepřímo úměrně odporu). Z toho plyne, že i s "holou" LEDkou, předřadíš-li jí odpor, musíš zařídit regulaci napětí...
Tahle formulace je dle mého názoru poněkud zavádějící. Je třeba si uvědomit, že cílem je regulace proudu procházejícím LEDkami, protože pouze na něm je závislý jas LEDek. Správnější je tedy říci, že regulaci zdrojem proudu lze použít vždy, ale regulaci zdrojem napětí jen tehdy, je-li v sérii s LEDkou odpor, zajišťující nepřekročení maximálního proudu LED při maximálním napětí zdroje.
Pokud jsem dobře četl, pak Tragi použil pro osvětlení palubovky tohle:
Jak je vidět, jedná se vždy o trojici sériově zapojených bílých LED a odporu pouhých 120Ohmů. Snadno lze spočítat, že i při zmenšení napájecího napětí o 2V LEDky prakticky zhasnou.
Tím ovšem netvrdím, že taková regulace není možná. Je třeba ale použít regulátor s minimálním rozdílem Uvst-Uvýst pro dosažení maximálního jasu LED-pásku.
