Skusal som nahriat , nepomohlo. Vsetky spoje a cesticky OK. Premeral som vsetky suciastky, niektore vymenil. Vobec nechapem, preco to nechce ist. podla mna je tam vsetko dobre. Kde jen udelali soudruzi chybu ?!
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá červenec 23 2010, 18:57 Předmět:
Tak v takom prípade /zatiaľ som to urobil iba raz a na podobnej doske, pomohlo/ poprepájaj všetko tenkým drátikom podľa cestičiek od vývodu k vývodu. Bude to síce vyzerať divno, ale ak to pomôže...
Zdravim, takze som pomeral znovu vsetko, vymenil vsetky suciastky, vsetky prepoje nahradil drotom, zdroj ani tak nenabehol. Nakoniec sa mi odtrhol jeden pin na IO a tak som sa na to vykaslal. Dal som tam obycajne jednoduche male trafko 9V s usmernuvacom, kondikmi a 7805-kou. Problem je v tom, ze rele asi 3 krat cvakne a potom sa nastartuje TV. Po vypnuti do Standby sa neda zapat hned. najprv cvakne rele, a potom vypne do STBY. Az na druhy raz sa zapne TV. Dal som tam slabe trafo alebo je chyba este niekde inde ? Chcel by som objednat cely novy modul s pomocnym zdrojom, ale mam obavy, ci nebude chyba aj niekde na hlavnej doske . Prosim, odpovedzte . Vopred vdaka , a vdaka aj za predosle rady...
Zaslal: út červenec 27 2010, 16:46 Předmět:
Ups! Berem späť, až teraz som si stiahol koplet manuál
Skontroluj C104 a C106. Či nekolíše napätie a či je dobrá filtrácia. Ak O.K., tak meraj na konektore W181-pin 5. Ale, to by chcelo skopom.
Kondiky 104 a 106 su davane nove, ale mozem ich este preverit. skor vsak verim tomu, ze je ten zdroj makky. Alebo ten signal ON/OFF este skontrolujem, osciloskop mam ... Viac sa tomu bude venovat asi az cez vikend. zatial dakujem za pomoc !
Strana 3 z 3
