Jak na výpisy transakcí z mBank
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 02 2010, 22:04    Předmět: Jak na výpisy transakcí z mBank Citovat
Ahoj. Prosím o radu, jak se dají nějak inteligentně, přehledně a prostorově úsporně vytisknout na papír výpisy proběhnutých plateb mBank třeba za minulé čtvrtletí nebo poslední týden. Nenašel jsem tam žádné vhodné tlačítko. Problém není výběr, ale tisk.
Posílají mi měsíční výpis do mailu. Ten si mohu zkopírovat třeba do Wordu, což by bylo vyhovující, jenže se jim tam nezobrazují správně písmena s háčky a čárkami. Jak vytisknout vlastní výběr ? Zkopírování tabulky z obrazovky a napastování do Wordu dává zbytečně velké mezery mezi řádky. To sice umím odstranit, ale je to asi těžkopádný postup.
Jejich výpis vypadá takhle:
V�PIS Z ��TU
Za obdob�: 01 - 2010
Vyhotoveno: 31.01.2010
Frekvence: m�s��n�
Zp�sob zas�l�n�: elektronicky
Typ ��tu: MKONTO
M�na ��tu: K�
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 5:08    Předmět: Citovat
Změn si v prohlížeči znakovou sadu.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 6:10    Předmět: Citovat
Zobraziť - kódovanie - a skúšať jednotlivé možnosti, kým sa text nezobrazí správne. Najbežnejšie je asi Stredoeurópske (Windows1250).
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 10:52    Předmět: Citovat
mBanka má na svých stránkách diskusní fórum, kde to můžeš probrat se stejně postiženými...
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Ale když já mám mnohem radši tohle fórum. Tady mi vždycky dobře poradí.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:28    Předmět: Citovat
A v tom meilu to chodí jako co? Mě to přijde jako html soubor který je krásně tisknutelný s originálním formátováním a znakovou sadou ISO-8859-2. Zkus nastavit tuhle znakovou sadu.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Jo, chodí mi to jako html soubor a když na něj kliknu, tak se to otevře, ale se špatným kódováním a zobrazuje to čtverečky.
Když ručně (podle vašich rad) nastavím kódováni na Středoevropské ISO, tak je to OK.
Takže děkuji za pomoc!
Jen mi přijde divné, že při otevření výpisu z dalšího měsíce se zase nastaví špatné kódování . Zobrazuje se to špatně (pokaždé trochu jinak špatně) jak v IE , tak ve Firefoxu.
