Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32012 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 02 2010, 18:19 Předmět:
Myslím, že to je podle nějaké mezinárodní dohody - radu by mohli dát v nějakém učilišti, kde se učí automechanici. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zapalovací cívka a rozdělovač
1 Nízké napětí
4 Vysoké napětí
Rozdělovač se dvěma oddělenými okruhy:
4a Od zapalovací cívky I svorka
4b Od zapalovací cívky IIsvorka 4
Akumulátor
15 Spínané plus za akumulátorem (výstup ze spínače zapalování – tzv."od zapalovacího klíčku")
15a Výstup z kladného spínaného napětí na předřazený odpor k zapalovací cívce a ke startéru
30 Přímé trvalé napěí od kladného pólu akumulátoru
31 Zpětné vedení na akumulátor záporný pól nebo kostra (přímá)
31b Zpětné vedení na akumulátor záporný pól nebo kostra přes spínač nebo relé (spínané mínus)
Elektromotory
32 Zpětné vedení
33 Hlavní přívod
33a Koncový vypínač
33b Derivační pole
Pro druhý nízký otáčkový stupeň
33g Pro třetí nízký otáčkový stupeň
33h Pro čtvrtý nízký otáčkový stupeň
33L Směr otáčení doleva
33R Směr otáčení doprava
Směrová světla (impulsní)
49 Vstup
49a Výstup
49b Výstup - druhý okruh směrových světel
49c Výstup - třetí okruh směrových světel
Startér
50 řízení startéru (přímý)
Motory stěrače
53 Motor stěrače - vstup (+)
53a Stěrač (+) - koncový vypínač
53b Stěrač (derivační vinutí)
53c Elektrický ostřikovač
53e Stěrač (brzdné vinutí)
53i Motor strače s permanentním magnetem a třetím uhlíkem (pro vysokou rychlost)
Světla
55 Světlomety do mlhy
56 Světlomety
56a Dálkové světlo a jeho kontrolka
56bTlumené světlo
56d Kontakt světelné houkačky
57a Parkovací světlo
57L Parkovací světlo vlevo
57R Parkovací světlo vpravo
58 Koncové obrysové světlo - osvětlení značky a přístrojové desky
58LKoncové světlo levé
58RKoncové světlo pravé a osvětlení značky
Genarátor
61 Kontrolka generátoru
B+ Baterie plus
B- Baterie mínus
D+ Dynamo plus
D- Dynamo mínus
DF Dynamo pole
DF1 Dynamo pole 1
DF2 Dynamo pole 2
U,V,W svorky vinutí rotačního proudu
Rádio
75 Rádio
76 Reproduktory
Spínače
81 Rozpínač, přepínač (Vstup)
82 Spínač (Vstup)
83 Vícepolohový přepínač
Proudová relé
84 Ovládání/Reléový kontakt (Vstup)
84a Ovládání (Výstup)
84b Reléový kontakt (Výstup)
Spínací relé
85 Ovládání, vývod z vinutí mínus nebo kostra (Výstup) ovládání (Vstup)
86 Začátek vinutí
86a Začátek vinutí nebo první vinutí
86b Připojovací svorka vinutí nebo druhé vinutí
Kontakty u vypínacích nebo přepínacích relé:
87 Vstup
87a První výstup (rozepínací strana)
87b Druhý výstup
87c Třetí výstup
87z První vstup
87y Druhý vstup
87x Třetí vstup
Reléový kontakt u spínacích relé:
88 Vstup
Reléový kontakt u spínacích nebo přepínacích relé (spínací strana):
88a První výstup
88b Druhý výstup
88c Třetí výstup
88z První vstup
88y Druhý vstup
88x Třetí vstup
Ukazatel směru (Blinkr)
C První kontrolka
C0 Hlavní přívod pro přední od ovladaní blinkru oddělenou kontrolku
C2 Druhá kontrolka
C3 Třetí kontrolka (např. u provozu se dvěma přívěsy)
L Směrová světla, vlevo
R Směrová světla, vpravo
