Zaslal: út červen 01 2010, 13:57 Předmět: LG 21FS2BLX, chassis CW62B, po zapnuti zmizne obraz
Ahoj,
nerad sa do toho pustam, je to kolegove.. po zapnuti zmizne obraz a ostanu len vodorovne tri ciary R G a B, schema nemam. Nestretol sa s tym niekto? vizualne je to v poriadku VN je ok, napajanie procesora sa nezmeni, ine asi na slepo nezmeriam. Dik.
Na vert.je TDA4863A, napajanie sa mu pri zmiznuti obrazu nemeni, na vych.cievku ide 10,2V, merane multimetrom na stried.rozsahu, hodnota sa zmeni pri zmiznuti obrazu na 9,2V. Ma niekto typ, na co sa zamerat?
Dakujem.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st červen 02 2010, 16:16 Předmět:
a zmizne obraz znamená že ti vypadne signál a je zrnenie alebo že ostane čierna obrazovka v tom je rozdiel, ak ti vypadne signál tak hladaj v signálovej vetve ak čierna obrazovka tak kludne žhavenie obrazovky
A co koncový stupeň RGB? Něco podbného jsem jednou řešil na nějakém Philipsu, taky jsem původně hledal chybu ve vertikálním rozkladu a nakonec se ukázal být vadný právě RGB koncák. Závada se projevovala tak, že po několika vteřinách zmizel obraz (někdy se vůbec ani po zapnutí neukázal) a na horním okraji stínítka zůstaly jen tři vodorovné linky RGB.
Diki za typ, nemam k tomu trvale pristup tak to neviem otestovat hned.
Sum (antenu tam nemam) je asi minutu po zapnuti, potom zmizne vsetko az na tri ciary r g a b, tie su v hornej casti obrazovky. Ale zajimave je, to som si vsimol dnes, ze obcas zmizne obraz len od polovice nahor a ten prechod na obrazovke je v celku kvalitny, "zrno" sumu neni splostene, co ma tak trochu taha k tomu tlustemu TDAcku.
Aby som tam aspon nieco vyskusal, tak som meral elyty, esr i kapacita sedia.
Potom to zatemnuje videoprocesor.Moze chybat impulz Vfly(alebo nema urovne v tolerancii)Vyzera to ,ze chyba(vypadava) snimkovy zatemnovaci impulz.(45V ss)Zameral by som sa na uroven implzu Vguard a diodu D301+kond.C304,alebo IC301.Chcelo by to pozret skopom. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
