Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: st červen 02 2010, 21:09 Předmět:
Ale zase může být útěchou, že se "lipko" něčemu přiučil. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st červen 02 2010, 21:51 Předmět:
Pánové (vy víte kteří), nesmírně Vás obdivuji, že ste vydrželi.
Doufám, že až budu umět to co vy, budu mít také tolik času a trpělivosti někomu radit. _________________ píďa
Dobrý den,
mám obdobný problém. Progressonu mi nejde naladit VKV a ostatní k(DV SV KV) "ujíždí". Napětí na emitorech tranzistorů ve VKV dilu je všude. Na vkv radio pouze šumí a při ladění se intenzita šumu nemění. Po odpojení VKV dílu se šum vůbec nezměnil. Tedy možná že nebude problém ve VKV dílu ale někde v nějakém zesilovači. Chci se tedy zeptat jestli někdo nevíte kde bych mohl hledat závadu. Mockrát díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 12 2012, 7:46 Předmět:
Tak se vrať někam do minulosti tohoto vlákna a začni s diagnostikou třeba tady.
Kdybys tak měl ještě čím zjistit, jestli kmitá oscilátor ve vstupní jednotce, bylo by to skoro dokonalé...
Heuréka. Po připajení kondenzátoru na ZF1 začaly hrát FM. Tedy vyměním filtr. Ale chci se ještě zeptat co mám dělat aby frekvence neujížděli . Ujíždí i na fm ..
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 12 2012, 10:59 Předmět:
Zkontroluj napětí na stabilizátoru MAA550 (PNL1, na desce P mezi potenciometry hloubek a výšek), má být 32V±2V. Toto napětí se nesmí s časem měnit víc, než v jednotkách milivoltů.
Podobně nestabilitu může způsobovat chrastění potenciometru ladění PRP7 na téže desce, tady pomůže vyčištění, případně výměna.
Ale stejně to vidím na ten stabilizátor.
Na PNL1 je 32,7V Ale nedá se na něm udržet prst. Více ujíždí DV za 10 minut stanice uskočí o nějakých 20 kHz a VKV jsou ujete stabilně o 4 MHz a posouvají se po zapnutí jen mírně , ale znatelně.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 12 2012, 14:04 Předmět:
Na VKV, které mají navíc AFC, se projeví logicky jinak, než na AM rozsazích. O kolik za těch 10 minut ujede napětí na MAA550? Totiž podle těch 10 minut to skutečně vypadá jen na teplotní závislost.
Asi ti stejně nezbude, než stablík vyměnit a pro jistotu opatřit chladičem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 12 2012, 17:34 Předmět:
Pak by to chtělo zkontrolovat, jak se hýbe napětí na běžci ladicího potenciometru. Zbývají tři možnosti:
buď
- se mění napětí na jednom jeho konci (přepínač rozsahů) nebo
- se mění napětí na obou koncích dráhy (opět přepínač rozsahů) nebo
- se mění napětí na běžci víc, než na koncích dráhy (svody v blokovacích kondíkách ladicího napětí, případně chrastění ladicího poťáku).
Jestli to bude třetí varianta, jdi napřed po C19 a C36 na základní desce.
