Zaslal: ne květen 30 2010, 19:38 Předmět: Jakou sušičku?
Zdravím všechny vzhledem k tomu, že citát "tento způsob léta zdá se mi poněkud neštastným" platí letos dokonale a prádlo nechce schnout rozhodl jsme se pro koupi sušičky - alespoň na nejnutnější věci.
Při pohledu na nabídku jsem si všiml rozdílu
ventilační - kondenzační.
Kterou by jste doporučili? z principu instalace je mi to jedno.
Jen mě nějak logicky napadá že ventilační by měla být lepší (je přeci snažší horký vlhký vzduch vyfouknout než zněj kondezovat vodu) A vůbec jak probíhá kondenzace?
Díky všem za postřehy _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 31 2010, 7:07 Předmět:
Ech jedno Ti povím , že sušičky znehodnotí textilie , je to tak jen pro použití v extremním případě . I když u ponožek to bude jedno ...Koupil jsem před cca 15 lety kombinaci pračky s kondenzační suškou (stojí v jádře paneláku bez odtahu) a jestli jela 10x ?
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: po květen 31 2010, 7:42 Předmět:
Dovolil bych si lehce nesouhlasit. K poničení a lámání vláken samozřejmě dochází - stačí kouknout na filtr po skončení sušení - ale není to na životnosti prádla až tak znát a třeba ručníky jsou ze sušičky daleko lepší - jsou krásně měkké a pokud nenecháš prádlo v sušičce dlouho po sušení nemusíš ho ani žehlit. Co se týče druhu, určitě bych upřednostnil samostatnou sušičku ne kombinaci s pračkou. Mám kombinaci i solo sušičku a výkonem i kvalitou sušení to je jinde - ta samostaná. Nejvíce používám kondenzační, ale na ventilační, kterou jsem měl kdysi nedám dopustit. Je levná, úplně jednoduchá a myslím, že sušila podstatně rychleji, je tam pouze problém s tím výdechem - musí to být poměrně tlustá trubka a musí ven - v zimě to krásně kouří.
Třeba ručníky jsou ze sušičky daleko lepší - jsou krásně měkké a pokud nenecháš prádlo v sušičce dlouho po sušení nemusíš ho ani žehlit...
... na ventilační, kterou jsem měl kdysi nedám dopustit. Je levná, úplně jednoduchá a myslím, že sušila podstatně rychleji, je tam pouze problém s tím výdechem - musí to být poměrně tlustá trubka a musí ven - v zimě to krásně kouří.
Díky v podstatě toto jsem potřeboval slyšet. Normálně upřednostňuji sušení venku (u RD to není problém) jenže letos to prostě nejde _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po květen 31 2010, 8:54 Předmět:
Taky sušíme u krbu
Ovšem tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným, když člověk visí na střeše a soused mu do toho "voní" uhlím ještě koncem května. A není sám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po květen 31 2010, 11:19 Předmět:
No,je pravda ze ty susicky opravdu to prádlo nicej.. Já mel doma pracku ze susickou aeg a po trech susenich bylo totálne vypousteci sitko cerpadla. Volil bych radsi pracku z vyssim poctem otacek pri odstredovani nez pracku ze susickou. Vyjde ti to i levneji
Pračku mám v pořádku takže jen sušičku. Navíc pokud odstředíš i na X tissíc otáček stále to potřebuješ usušit. A právě fáze sušení v tomto počasí kdy stále prší vázne. _________________ Internet - metla lidstva
Bydlím v RD. Půda u nás sice je, ale malá (patro je napůl podkrovní) takže tam ne. Náme na to místnost kde je kotel na plyn bojler, spíž a prostě všechno. Nikdy nebyl problém. Letos prší každý den a je prostě vlhko. Nepomáhá ani otevřené okno. Třeba tenké věci které nasají málo vodY jsou v pohodě. Ručník schne ale i 3 dny (a to už je dávám i do ždímačky aby v nich bylo opravdu minimum vody) Ono s těmi třemi dny by problém nebyl ale pak tak divně páchnou. _________________ Internet - metla lidstva
Mi normálně jde. A je rozhodnuto že sušička se pořídí. A to ventilační. Jen je třeba někde sehnat nějaké ty papírky co za ni budou chtít _________________ Internet - metla lidstva
